Stránka 1 z 1
střešní tapicírunk
Napsal: 19.12.2006 16:02
od jirihess
Mám v kabině vozu prověšený tapicírunk střechy, zajímalo by mě jakým způsobem to opravím. Při přidání plynu nebo prudkém brždění mi mezi střechou a tapicírunkem něco jezdí? Nevím co s tím
Napsal: 19.12.2006 18:10
od foki
to je izolace ktera se teplem odlepila a ted ti tam jezdi
Napsal: 19.12.2006 18:44
od jirihess
A FOKI bude problem jak to opravit nebo to zvládnu sám
Napsal: 20.12.2006 07:03
od zirafak
jirihess píše:A FOKI bude problem jak to opravit nebo to zvládnu sám
hmmm,caka Ta pekna rozoberacka obkladov stlpikov a+b+c,stropne madla a samotny strop :idea:
Re: střešní tapicírunk
Napsal: 27.05.2013 19:02
od Wurdulak
Sundaval jste někdo obložení A-sloupků? Pod pravým A-sloupkem mi něco nepříjemně rachotí, tak bych se na to chtěl mrknout...
Napsal: 27.05.2013 19:17
od ZaQik
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22644
demotujete oblozeni sloupku A na strane spolujezdce (silou; zacnete nahore a postupujete dolu - jsou tam 3 plastove zapadky; nakonec ho vysunete nahoru)
Napsal: 27.05.2013 20:07
od lucky.jack
Snad je to na FF1 a FF2 stejný, když už nenapsal co má za auto :roll:
Jo a počítat s tím, že se minimálně jedna packa urve :mrgreen: :dih:
Napsal: 10.06.2013 19:38
od Wurdulak
Díky. Mám FF2 po FL, o víkendu se na to vrhnu, snad těch pacek urvu co nejméně... :?
Napsal: 11.06.2013 10:21
od Medmen
Packa má finis je 1020193 nebo 6877869. Jsou záměnný, akorát 1020193 je dražší. (čísla dodal LuckyJack - díky ;) )
1020193 stojí 20,- bez dph/ks.
Napsal: 15.08.2013 18:26
od Bigboy
Nikde jsem nic takového nenašel tak píši sem
Má někdo zkušenost s čištěním stropního tapecu?
mám tam po předchozím majitel hnědé fleky od kafe nebo je to prskanec od coca-coly
tak jestli někdo netuší čím to dát dolů?
Předem dík
Napsal: 17.09.2013 15:44
od Bigboy
Tak po měsíci oživím téma jestli nemá někdo zkušenosti s čištěním stropního tapecu od kafe, coca coly a teď (ku*va) i od oleje (kolomazu)
jak sem dnes nakládal kolo tak sem si šmírnul řetazem o strop :cry: :cry: :cry:
Napsal: 30.09.2013 18:41
od gorillaz87
Ahoj tak přidám svojí zkušenost stou pohybující se izolací. Pěkně mi to tam taky putovalo ze strany na stranu a dopředu a dozadu bylo to hrozně otravné. Já jsem vyndal jen lampičku a skrz ten otvor jsem celou tu izolaci vylámal a vyndal ven no a teď už tam nic neputuje. Zní to možná divně ale šlo to docela dobře. Třeba to někomu pomůže.
Napsal: 04.12.2013 07:57
od micheo
zdar, prosím o radu. Mám FF 2008 po FL a potrebuju vyndat stresni světýlko nevíte jak? zatím sem to tady bohužel nenašel :(
Napsal: 04.12.2013 08:35
od Medmen
micheo: Proti tlačítku/tlačítkům na té oblejší straně, je uprostřed kovová sponka (na obrázku v místě nad trojkou), tam stačí zasunout např. příborovej nůž a lehce vypáčit směrem ven.
Strana u tlačítek má dva plastové výstupky (na obrázku je zhruba u nich ta dvojka), čili při nandavání jde první ..
Napsal: 08.12.2013 20:00
od micheo
díky za obrázky moc mi to pomohlo a světýlko je spravené :)
