Stránka 1 z 1
Trhanie motoru
Napsal: 11.06.2011 15:00
od bishopx
Nazdar,
Mam focus mk1 1.4 rok 2000 a dnes som si vsimol, ze pri zrychlovani skube motor, ako keby som pustal a stlacal plynovy pedal. Robilo mi to za studena, neskor ked sa motor zahrial tak uz to neskubalo vobec. Klima a vetraky boli vypnute aj radio.
Neviete v com by mohol byt problem ?
Re: Trhanie motoru
Napsal: 11.06.2011 21:11
od cev
Re: Trhanie motoru
Napsal: 02.07.2011 08:59
od duruz
Ahoj, tohle jsem resil pred par dny...delalo mi to nejakou dobu... kamos porad rikal, at vymenim svicky nebo je vycistit... nakonec jsme se rozhodl, ze je vycistim a docela jsme se divil. Kdyz jsem sundaval kabelaz (zvladne to i neumel), tak zustal kontakt z banelu na svicce...byl uplne upalenej. A pak jeste u jedne svicky...takze tam nekde jen tak tak preskakovaly jiskry...jsme rad, ze jsem to neodtavil uplne. Motor jel v pohode, zadne klepani, zadne zvuky... proste jen pri seslapnuti plynu zacukal..kdyz jsem vse delal pomalu, tak nic. Zkus se mrknout a promerit ty kabely.
Re: Trhanie motoru
Napsal: 03.07.2011 16:14
od bishopx
Uz som bol s tym vo Forde,
Diagnoza - Poskodena hadica emisii
Po vymene slape tak jak ma.
Re: Trhanie motoru
Napsal: 04.07.2011 09:15
od duruz
Kolik stala oprava a kolik material?
Re: Trhanie motoru
Napsal: 06.07.2011 20:59
od bishopx
HADICE EMISI - 428.98 CZK
Vymena hadice odsv. klik. skrine - 210.34 CZK
Este mi tam zapocitali diagnostiku, asi ked zistovali co s tym je.
Bol som s tym vo FORD Rasino v hodonine.
