Nazdar,
Mam focus mk1 1.4 rok 2000 a dnes som si vsimol, ze pri zrychlovani skube motor, ako keby som pustal a stlacal plynovy pedal. Robilo mi to za studena, neskor ked sa motor zahrial tak uz to neskubalo vobec. Klima a vetraky boli vypnute aj radio.
Neviete v com by mohol byt problem ?
Trhanie motoru
- bishopx
Trhanie motoru
Ford Focus Mk1 1.4 (55kW) r.2000 3dv --> Galeria
- cev
- duruz
Re: Trhanie motoru
Ahoj, tohle jsem resil pred par dny...delalo mi to nejakou dobu... kamos porad rikal, at vymenim svicky nebo je vycistit... nakonec jsme se rozhodl, ze je vycistim a docela jsme se divil. Kdyz jsem sundaval kabelaz (zvladne to i neumel), tak zustal kontakt z banelu na svicce...byl uplne upalenej. A pak jeste u jedne svicky...takze tam nekde jen tak tak preskakovaly jiskry...jsme rad, ze jsem to neodtavil uplne. Motor jel v pohode, zadne klepani, zadne zvuky... proste jen pri seslapnuti plynu zacukal..kdyz jsem vse delal pomalu, tak nic. Zkus se mrknout a promerit ty kabely.
- bishopx
Re: Trhanie motoru
Uz som bol s tym vo Forde,
Diagnoza - Poskodena hadica emisii
Po vymene slape tak jak ma.
- duruz
Re: Trhanie motoru
Kolik stala oprava a kolik material?
- bishopx
Re: Trhanie motoru
HADICE EMISI - 428.98 CZK
Vymena hadice odsv. klik. skrine - 210.34 CZK
Este mi tam zapocitali diagnostiku, asi ked zistovali co s tym je.
Bol som s tym vo FORD Rasino v hodonine.
