Stránka 1 z 1
zadní náprava generálka
Napsal: 05.06.2011 08:54
od boreček
Zdravím, nemáte někdo seznam dílů pro generálku zadní nápravy? Jedná se o všechny silentbloky.
Re: zadní náprava generálka
Napsal: 15.06.2011 16:08
od Rumbo
nechcem robit reklamu (snad mi to Foki odpusti)
zoznam silentblokov mas napr. tu:
http://jagfordgarage.sk/zostava-silenbl ... p-298.html
Napsal: 16.06.2011 18:15
od foki
tady mas i postup ,
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 24&t=18931 sice je to dvojka ale naprava je stejna .
Napsal: 28.07.2011 21:33
od Wolf2
Napíšu to třeba sem ,potřebuji zjistit , jaký silenblok jde do příslušné díry označený na obrázku šipkou ???? (velikost ,nebo finiš kód ) dík. Problém mám s tím ,že mi ta kovová dutinka přirezla ke šroubu a nejde ven
Napsal: 24.10.2011 13:47
od VH123
Řeším vakly v zavěšení levého zadního kola, včera na zvedáku jsme s kamarádem identifikovali díly na výměnu, čeká mě silentblok uchycení ramene (mates), výměna silentbloků v rovné kosti nebo kost samotná a silentblok na rameni pod pružinou. Už jsem objednaný do servisu, protože nemám k dispozici zvedák ani lis.
Mám vypsané díly od Febi z Autokelly kde nakupuje onen servisák, pak tady mám link na kompletní soupisku silentbloků (
http://jagfordgarage.sk/zostava-silenbl ... p-298.html).
Má význam přelisovávat silentbloky ze stávající "kosti" nebo je lepší koupit celou novou kost?
Dělá se výměna v párech nebo stačí udělat problémovou stranu? Pravé zadní kolo je naprosto v pohodě, předpokládám že to že odešlo dřív i levé ložisko a teď silentbloky (po mých 50 tkm) je ještě pozůstatek rány do LZ dveří a blatníku.
Napsal: 13.05.2015 18:52
od filhou
V pondělí jsme se pustili do GO zadní nápravy, ale bohužel téměř všechny šrouby jsou zarezlé a nejdou povolit. Má někdo nějakou zkušenost, čím to nastříkat, aby to povolilo?? Díky moc
Napsal: 13.05.2015 20:05
od Alon
Jedine flexa
Napsal: 13.05.2015 21:03
od r0mik
flexa
Napsal: 13.05.2015 21:30
od stano.
Mozes skust cely tyzde, nazdy den, to poctivo prestriekat uvolnovacom srobov (specialny sprej, rony vyrobcovia). Ale vacsinu srobov aj tak budes musiet odrezat, lebo nedrzia len sroby v matkach, ale su pripecene aj v samotnych silenblokoch.
od filhou
Flexou to umí každý, potřebuji vyměnit jen nějaký ten silentblok, ne všechny... Tyčky jsou nové + levý silentblok, vypadá jako motýlek. Ale opruz jako prase a raději nikdy více bez rozebrání nápravy.
Nová náprava je dražší než celé auto
Napsal: 13.05.2015 21:34
od stano.
Komplet ramena za 200€. To nie je az take zle.
Ak to flexou vie kazdy a tyzden sa ti to nechce obstriekavat uvolovacom, tak som zvedavy, ako to vyriesis ty.
Napsal: 14.05.2015 01:43
od Johny181
U mě nepomohlo ani prostřikavani víc než 14dnů měl sem na repas celou druhou nápravu a nespěchal jsem s tím.Když už se povolí šroub v matce, tak je přirezlá kovová část silentbloku k šroubu a ten při vytáčení šroubu deformuje domek silentbloku.A nezbude nic jiného než řezat.Já vyšrouboval z 12 šroubů tuším jen 3 nebo 4 a všechna ramena jsem dával nová, takže stará sem si mohl dovolit rozřezat.Bez toho by to šlo podstatně hůře.I tak to byla hrozná pakárna
A ramena zn Meyle i se všemi šrouby komplet mě vyšli jen o něco dráž než jenom silentbloky +šrouby
http://www.levnaramena.cz/ford/focus-i/ ... p-7059.htm
Napsal: 20.08.2015 08:27
od vitr73
Napsal: 20.08.2015 21:15
od pkadecka
Na to je jednoduchá odpověď: Nikdo nepočítal s tím, že se to někdy bude rozebírat. Nebo aspoň že se to bude rozebírat, dokud je auto v záruce.
Napsal: 20.08.2015 23:21
od vitr73
no jo na to jsem zapomnel..vsude jinde na zemekouli by uz 10 lete auto melo byt davno ve srotu a recyklovano...a tech 10 let to vydrzi...akorad u nas bezne jezdi 15 -16 let stare skrabky (mysleno focus-jine auta jezdi samo i starsi)..a urcite vyrobce nepredpokladal ze by to bylo nekdy potreba rozdelavat na tak starem aute kdyz by uz davno nelo byt ve srote....
