Diagnostika - nepravidelný chod motoru
- lucky.jack
Mám dotaz ohledně diagnostiky. Má někdo zkušenost s IDS nebo i jiným zařízením. Jedná se mi o možnost zjištění objemu vstřik. paliva do válce, popř. nějaké hodnoty kolik jednotka vyrovnává volnoběh motoru. Vycházím ze zkušenosti z koncernu tak mě prosím nekamenujte
Bylo mi řečeno, že u mýho motoru(v podpisu) to nelze, ale je to mechanik, který s IDS nemá zas takový zkušenosti. V paměti byla nějaká chyba o sběrnici čehosi, teď už přesně nevím jak to bylo, ale údajně to má každý druhý auto...Auto jede dobře, akorát volnoběh tak nějak skomírá a občas mi spadnou, při dojíždění na křižovatku na volnoběh, otáčky pod volnoběh, ale pak se to srovná. Co jsem se tady dočetl tak by mohlo být čerpadlo a vstřiky na odchodu, ale hlavně mě zajímá ta IDS. Díky za reply.
- lucky.jack
Re: Diagnostika - nepravidelný chod motoru
Nikdo nic?
- V12
Z inych for viem, ze diagnostika koncernu VW vie merat ako korekcie vstrekovacov, tak aj tzv. vyrovnavacie davky paliva zabezpecujuce pokojny chod motora. Ci to ale dokaze Ford IDS, to netusim.
- lucky.jack
Právě, že s koncernem zkušenosti mám, ale s IDS je na pikaču. Nikdo k tomu nic pořádně neví
7a53366
Sice taky nemám zkušenosti s IDS, ale myslím že by to umět měl. Moje diagnostika tuto funkci podporuje (FoCom), ale výrobce(vývojář) varuje před nekorektní komunikací jednotek Denso. Takže spíš bude otázka, jestli tuto funkci podporuje tvoje jednotka.
