Doťahovanie okien s DO
16miki
Příspěvek od 16miki » 18.05.2011 08:55
Zdravim...
prednedavnom som sparoval uspesne DO s fofikom.pred tymto ukonom mi pekne po dlhsom stlaceni dovrelo okna na aute.teraz mi to nefunguje..neviete niekto ci tam netreba nieco zase naprogramovat???Dakujem Jaro :nixw:
vitut
Re: Doťahovanie okien s DO
Příspěvek od vitut » 18.05.2011 10:11
HLEDAT !!
Musis nastavit horni koncove polohy vsech oken, nektere ji ma spatne nastavenou. Postup je jednoduchy - kazde okno castecne dolu, pak prvni polohou tlacitka nahoru a do 1 s tlacitko pustit a znovu promackout na druhou polohu.
16miki
Příspěvek od 16miki » 18.05.2011 10:41
dakuejm za odpoved ale zadne okno mam uplne odpojene,nebude to branit tomu nastaveniu???...a ma toto nastavenie nieco spolocne s dilakovym ovladanim??
a este pri tom nastaveni.prva poloha tak aby sa mi zavrelo okno??potom premacknem do druhej polohy??spravne??
este raz dakujem..
vitut
Příspěvek od vitut » 18.05.2011 11:05
Pokud mas jedno okno odpojene, nebude Ti chodit nic. Dotahovani funguje v pripade, ze vsechna okna jsou zapojena a maji nastavene koncove polohy.
Nastaveni chapes spravne, prvni polohou zavrit, pak promacknout druhou polohu. :wink:
16miki
Příspěvek od 16miki » 18.05.2011 11:27
a ked to jedno okno len napojim a nebude mat nadstavenu tu koncovu polohu??
vitut
Příspěvek od vitut » 20.05.2011 18:09
JAk uz jsem psal vyse, pokud jedno okno nema nastavenou koncovou polohu, nepujde Ti nic ...
16miki
Příspěvek od 16miki » 23.05.2011 07:00
dakujem za radu...nenadstavl som iba to jedno okno co mam odpojene..ostatne mi idu...
inak super forum...vzdy ste mi pomohli dik...
Davidek-KV
Příspěvek od Davidek-KV » 08.07.2011 09:59
Dobry den ja mam centralni zamykani na dalku a nedoviraji se mi sami okna kdyz jsem auto koupil zkousel jsem to a neslo to jde to nejak dodatecne naprogramovat nebo musim mit nejake jine dodatecne zarizeni.Dekuji
Příspěvek od foki » 08.07.2011 10:25
jde to jen u 4x el oken .
zip11
Příspěvek od zip11 » 27.07.2011 10:48
foki píše:jde to jen u 4x el oken .
což je neskutečná škoda, já mám 3dv. model a tak by se mi líbilo otevírat a zavírat okýnka klíčem na dálku. :wallbash:
fplisek
Příspěvek od fplisek » 02.08.2011 07:42
zip11: taky by se to dalo vyřešit :)
marek27
Příspěvek od marek27 » 02.08.2011 08:00
A šlo by to taky v verze s elektrickými okny jen vepředu.
Davidek-KV
Příspěvek od Davidek-KV » 02.08.2011 10:48
Jestli jo tak to musim mit :Dancer:
zip11
Příspěvek od zip11 » 03.08.2011 09:51
fplisek píše:zip11: taky by se to dalo vyřešit :)
:P A myslíš, že by si mi o tom mohl říct trošku víc? Děkuju :bravo22:
Ford Focus r.v. 2001, 2,0 16v, 96 KW
fplisek
Příspěvek od fplisek » 03.08.2011 23:00
Resil jsem to s jednim kamosem, sezenes predni stahovacky, podlahovou elektriku a ovladace ze ctyr el. oken, ze stahovacek prekopes motorky na svoje mechanismy z tridvirka, maji delsi lanka, upravi se elektrika, zadni dvere se z toho daji vytrhat, upravis ovladac na ctyri okna, aby tam zustaly jen horni dve tlacitka, nebo zkombinujes s puvodnim, nebo ho neupravis a budes tam mit nefunkcni tlacitka. Neni to tezky, jen poshanet ty dily :wink:
Kdyby neco, tak dejte vedet, poradim kdyz budu vedet :)
