Stránka 1 z 4
Zpátečka
Napsal: 17.05.2011 17:22
od Hoe
Zdravím,
vlastním (nově) FF 1.6i ,kombi , rok výroby 2004, benzín.
Chtěl bych se zeptat vás Focusáků - občas se mi stává že mi nesedne zpátečka a místo jízdy dozadu se dočkám nepříjemného chrčení :?
Jak říkám, jezdím s tímto autem teprve 4tý den..je to mým řazením nebo chybou na převodovce? Mám pocit že řadím pořád stejně a někdy se chytne někdy ne..
Dík za každou odpověď..
Re: Zpátečka
Napsal: 17.05.2011 17:30
od Pastovic
Taky mi to dělá. Někde tady na fóru se dočteš, když budeš HLEDAT, že to je běžný. Ne teda po každým zařazení zpátečky ale je.
Re: Zpátečka
Napsal: 17.05.2011 17:54
od Zordy
Přesně tak, taky se mi to stává, proto se snažím řadit zpátečku pomalu a s jistotou, ale i tak to občas nevychází. :x
Re: Zpátečka
Napsal: 17.05.2011 18:45
od Hoe
Uff to jste mě uklidnili, už jsem měl strach že buď neumím řadit nebo mám v háji převodovku :)
Re: Zpátečka
Napsal: 17.05.2011 18:49
od Zdwora
Taky obcas prepocitam zuby na zpatecce, chce to zaradit ji s klidem a rozvahou :mrgreen:
Re: Zpátečka
Napsal: 17.05.2011 19:29
od miki21
Spojku-neutrál,pustit spojku-spojku-zpátečku.Takhle to dělám já,jak ve staré V3S :mrgreen: ale nepočítám zuby. :cooler:
Re: Zpátečka
Napsal: 17.05.2011 20:20
od peterka85
presne tak MIki 21
alebo
ked citis ze spiatocka nezapadla uplne tak vyradit vyslatnut spojku a znova
spiatocka totiz nema sinchron
Re: Zpátečka
Napsal: 17.05.2011 21:29
od kozlow
tím, co radí Miki21 snad nic nezkazíš, na 1.8 se mi to stávalo často, zpočátku jsem nebyl zvyklý, že zpátečku je potřeba "šaltnout" silněji a rázněji, a když ani opětovné odkvaltování na neutrál nepomohlo, tak ještě prošlápnout plyn na volnoběh. Pak už to padne i samo ;)
Re: Zpátečka
Napsal: 18.05.2011 16:26
od Hoe
Dnes jsem na to došel - přesně jak píše Miki mi to funguje, zatím jsem ani jednou nešel přez zuby ( hlavně to nezakřiknout:) )
Díky moc všem za rady
Re: Zpátečka
Napsal: 18.05.2011 19:25
od Poli
A nebo muzete radit zpatecku timto odzkousenym zpusobem:
spojka, dat trojku a pak hned zpatecku...a taky to nepujde pres zuby;-)
Re: Zpátečka
Napsal: 02.07.2011 12:02
od duruz
Nekde jsem cetl, ze je to tim, ze tam nejsou synchrony nebo co... Proto je dobre jak bylo popsano, bud proslapnout spojku a nechat tam chvilku neutral a nebo, jak mi poradil kamarad, co ma forda dlouho... zpatecka potrebuje vic otacek, nez je na volnobeh, takze jen opravdu o trochu je zvednout plynem. Vetsinou mi pomuze plyn, ale pokud tam nejde, tak to udelam pres spojku.
Re: Zpátečka
Napsal: 02.07.2011 21:33
od Janjan
Mám stejný problém akorát s tím rozdílem, že mi to začalo dělat někdy v dubnu. Auto je rok staré, deset měsíců se mi nepodařilo špatně zařadit zpátečku ani jednou a v poslední době i několikrát denně :(
Re: Zpátečka
Napsal: 08.07.2011 11:22
od Hoe
Já už jsem se naučil poznávat kdy mi tam padne a kdy ne,je potřeba na řadící páku trochu víc zatlačit když tam tu zpátečku dáváš - pomalu ale razantně :)
Re: Zpátečka
Napsal: 24.07.2011 20:23
od odjinud
Tak bohužel mám asi stejný problém - při zařazení zátečky to buď v lepším případě v tom cvakne a auto cukne lehce zpět (když to tam vrazím rychle) NEBO to počítá zuby (když se snažím pomalu). Zkušel jsem to všemi způsoby, přes neutrál i přes pětku, ale nic jiného se mi ještě nepovedlo.
Mám auto asi měsíc, najel jsem nějakých 1000km a mám pocit, že to zatím nedělalo. Celkem mám najeto 100kkm.
Spojka je sešláplá fest, klasický s prošlápnutím spojky na neutrál moc nepomáhá - naopak, mám pocit, že tím se to ještě zhorší. Jinak to řadí dobře a spojka zabírá v poho.
Tak nevím, zda nezačíná být v prdeli spojka nebo převodovka :-(
Co vy na to, je to na servis?
Re: Zpátečka
Napsal: 24.07.2011 20:30
od pzi
Vypadá to na synchron spátečky, mě takle odešel u trojky.práce pro odborný servis.
