Stránka 1 z 2
				Problem s odemcenim Focus I
				Napsal: 12.05.2011 09:46
				od NickRabit
				Mam Ford Focus I (r.v. 2000) a nevim jestli delam neco spatne, ale nejde odemcit klickem ani ve dverich ridice ani u dveri spolujezdce. Central funguje normalne, auto jde klicem normalne uzamcit. Nevite nekde prosim, kde muze byt problem? Diky
				Re: Problem s odemcenim Focus I
				Napsal: 12.05.2011 11:32
				od miki21
				Může být ohoblovaný klíč.Máš druhý klíč?
				Napsal: 12.05.2011 11:36
				od NickRabit
				nn mam jen jeden :/. Kufr, motor a nadrz s tim jdou odemcit a zamcit v pohode, dvere jen zamcit
				Napsal: 12.05.2011 12:00
				od miki21
				Zamkneš jakýmkoliv fordím klíčem,ale neodemkneš.Zajdi někam,kde dělají klíče a zeptej se,jestli Ti udělají duplikát.Obyčejný-bez čipu.Nenastartuješ s ním,ale pokud bude na kroužku i origo s čipem,tak jo.Je to velký hazard,mít jen jeden klíč
				Napsal: 12.05.2011 12:14
				od NickRabit
				jj mam v planu udelat si dalsi klic
, mam to auto teprve par dni a byl u toho proste jen jeden. Diky za tip. Btw nemuze to byt nejakym spinacem ve dverich? asi ne co..
				Napsal: 12.05.2011 12:24
				od miki21
				Pokud je otevřít centrálem(dálkou) a nejde odemknout klíčem,tak je chyba v klíči,nebo zámku(mechanická).Je nepravděpodobné,že by odešly oba zámky najednou.
Doplň si do podpisu bydliště,třeba je někdo v okolí a byl by ochoten pomoct-poradit.
				Napsal: 12.05.2011 12:28
				od miki21
				Pokus se tím klíčem při odemykání jakoby zakvedlat.Mírně přizvednout nahoru,do stran,dolu  a při tom zkoušej pootočit.
				Napsal: 12.05.2011 12:33
				od NickRabit
				Ok, zkusim po ceste z prace ten nahradni klic bez chipu a to pritlaceni a uvidim. Diky moc kazdopadne
				Napsal: 12.05.2011 12:37
				od miki21
				Pak napiš jak jsi uspěl,třeba se to někomu bude hodit
				Napsal: 12.05.2011 19:33
				od FrFill
				no mně na escortu taky šlo jen klíčem zamknout a byly to špatný zámky takže závada
mechanická
				Napsal: 13.05.2011 08:32
				od NickRabit
				tak jsem nechal udělat druhý klíč a hlásím 50% uspesnost. Nyni jdou bez problemu odemcit dvere u spolujezdce, ale u ridice zustalo vse pri starem. Mate nekde jeste nejaky tip co to muze byt? Diky
				Napsal: 13.05.2011 08:39
				od miki21
				Já,jak jsem dodělával klíč,tak jsem tam měl i auto a týpek to asi 3x dolaďoval,než to šlapalo lehce a všude
				Napsal: 13.05.2011 09:25
				od NickRabit
				dneska budu delat jinde jeste jeden s chipem, tak uvidim, treba to klapne
. Btw. muzou byt k jenomu autu 2 klice s DO nebo se to nesparuje? Dik
				Napsal: 13.05.2011 09:28
				od miki21
				Napsal: 13.05.2011 09:37
				od pkadecka
				Moje zkušenosti jsou takové, že spárovat s autem jde jen jedno DO v klíčku, když jsem napároval druhý klíč, první přestal fungovat.
