Cukání/škubání motoru při prudkém přidání plynu
Ahoj, dnes cestou z práce mi najedou zničehonic začal cukat motor když jsem prudce přidal plyn.Zkoušel jsem to teď projíždět a pokud přidávám polu rovnoměrně, tak to je v pořádku, ale když na to šlápnu (třeba kdybych chtěl někoho předjet), tak to začne škubat. Připadá mi to jak kdybych měl špatnou směs benzínu, nebo něco takového. Napadlo mě že to může být benzínem, jenže jsem netankoval nikde tam kde údajně byly problémy se špatným benzínem, navíc jsem tankoval už 29.11. a polovinu nádrže jsem už vyjel. Čím by to mohlo být?? Díky.
- Bery
Občas mi taky motor zaškube,ani moc nepřidávám. Ale to je jenom když nastartuju studenej motor(a venku je fakt kosa) tak do 200metrů. Po delší jízdě se mi to nikdy nestalo,a fakt jenom když je zima. Zkus skontolovat filtry!!!!!
Fíkus 2.0
16v
130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Jsem tlustej!!!
No, filtry by to neměly být, protože před dvouma měsícema mi měnili rozvody, svíčky a filtry. Spíš asi zajedu na diagnostiku. Nevíte někdo kdo to dělá v Olomouci? kromě Janiše, tam se musí objednávat a trvá to.Bery píše:Občas mi taky motor zaškube,ani moc nepřidávám. Ale to je jenom když nastartuju studenej motor(a venku je fakt kosa) tak do 200metrů. Po delší jízdě se mi to nikdy nestalo,a fakt jenom když je zima. Zkus skontolovat filtry!!!!!
- romosch
- pelen
- Honza
- Stoker
- pelen
- Honza
- Magic
Tak mi to dělá to samé. Při jízdě do kopce a vytáčení 2 rychlostního stupně do vyšších otáček to v půlce docela dost zacuká. Dělá to pouze pokud mám nohu až na podlaze a prudce dupu na plyn.
Doufám, že to budou max. svíčky. Žádné další problémy jsem nezaregistroval, tak to někdy v budoucnu při cestě dám pod ruku mechanikovi.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
- Magic
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
