Stránka 1 z 1
špatne starty s teplym motorem
Napsal: 01.05.2011 20:19
od chrsta1
Zdravim mam fofo 1.6 16v za studena motor startuje na drc vse je ok ale pokud je motor zahřaty tak ho nemužu nastartovat chytne až po dlouhem startovani nevite čim by to mohlo byt dekuji za reakce
Re: špatne starty s teplym motorem
Napsal: 02.05.2011 13:35
od KASHA
klasická nemoc 1,6 v benzínu
Napsal: 10.05.2011 21:00
od nowizz
Moje 1.8 to dělá taky plus na volnoběh lehce klesají otáčky, takže motor jakoby zabuble a pak se vrátí do normálu. Mám podezření na škrtící klapku a svíčky. Je to tak?
Napsal: 10.05.2011 21:51
od Jelo
Ahoj chrst, mohol by to byt snimac teploty chladiacej kvapaliny ECT. Ak nefunguje správne, tak riadiace jednotka nastavi zlu zmes. A musi sa to tocit viackrát... . Ja som to mal na predchadzajucom aute. Po odstaveni auta cca 20 min mi to nechytalo na prvy krat ale az na druhy alebo treti.... chyba sa na pristrojovke nezobrazovala...,
Osobne som sa s tym vadnym cidlom stretol na 1.4 16V 74 KW wolkswagen, Ford 1.6 16V 74kw, Alfa Romeo 159 2.2 16V 136 KW, na ani jednom aute nevyhadzovalo chybu.
"Údajne", na boshackych riadiacich jednotkach sa da cez diagnostiku v servise zistit stav - hodnoty z cidiel. Ak je nejaka hodnota mimo, servisak by to mohol vidiet. - osobne som to nevidel, ale zevraj sa to da....
V lepšom servise ti pomozu...
Napsal: 11.05.2011 05:01
od cumel
Jelo píše:Ahoj chrst, mohol by to byt snimac teploty chladiacej kvapaliny ECT. Ak nefunguje správne, tak riadiace jednotka nastavi zlu zmes. A musi sa to tocit viackrát... . Ja som to mal na predchadzajucom aute. Po odstaveni auta cca 20 min mi to nechytalo na prvy krat ale az na druhy alebo treti.... chyba sa na pristrojovke nezobrazovala...,
Tiež som na to myslel,lebo mám ten istý problém, len chcem vedieť či čídlo teploty chlad.kvapaliny a čidlo teploty motora je to isté alebo nie. A kde sa nachádza cidlo teploty chlad.kvapaliny?
Napsal: 11.05.2011 14:55
od petulak
Napsal: 11.05.2011 15:59
od Jelo
Cidlo chladiacej kvapaliny = cidlo teploty motora,
nachádza sa pod cievkami zapalovania na hrdle chladiaceho systemu.
Napsal: 11.05.2011 19:38
od miki21
Chtěl bych jen upozornit,že to co na vás vybafne po kliknutí na odkaz od petulaka je čidlo teploty hlavy válců(dráty k němu)-nemá nic společného s teplotou chl.kapaliny :cooler:
Napsal: 11.05.2011 19:43
od pbjun
Kdyz mi auto spatne startovalo za tepla tak mi dudik vycistil volnobezny ventil a seridil odtrh na svickach a od te doby mam klid...
Napsal: 12.05.2011 09:36
od Jelo
4pbjun,
kolko malo auto najazdené ked ti to dudik riesil?
co je to prosim, odtrh na svieckach?
Musim si to riesenie zapamätať, raz ho budem možno potrebovať. dakujem :)
Napsal: 12.05.2011 17:33
od petulak
miki21 píše:Chtěl bych jen upozornit,že to co na vás vybafne po kliknutí na odkaz od petulaka je čidlo teploty hlavy válců(dráty k němu)-nemá nic společného s teplotou chl.kapaliny :cooler:
Opravdu? :shocked:
miki21--a kdepak je snímač teploty kapaliny?
Napsal: 12.05.2011 17:49
od miki21
No nebudu se hádat,ale to co je na fotce v Tvém odkazu(překousané dráty) je TADY pod číslem 4 což je čidlo teploty hlavy válců :wink:
čidlo teploty chladící kapaliny bych hledal někde kolem hadic.Zetec v escu ho měl na domečku termostatu(jedno pro ŘJ a druhé pro budík).U focuse jsem ho ještě neměl potřebu hledat. :mrgreen:
EDIT:ovšem je docela možné,že tam nikde jiné čidlo není a vše je bráno z tohoto :nixw:
Napsal: 12.05.2011 18:02
od petulak
No - vidíš, A čidlo teploty válců/hlavy/ má pro ŘJ,jakou činnost? Teplotu chlazení nejvýše položenou součást motoru. A k přenosu této situace slouží chladicí kapalina. Zkus hledat, na 1.6-1.8- teda kde to čidlo je?
Napsal: 12.05.2011 18:32
od petulak
Napsal: 12.05.2011 20:52
od pbjun
Jelo: na svickach bylo najeto cca 10tis km a je to vzdalenost toho zobacku od elektrody, kazde auto ma tuto vzdalenost predepsanou a kdyz je hodne mimo tak to muze delat problemy.
