Klepání při rozhoupání nebo přejezdu retardéru
Blesk90
zdravím Fordáci, potřebuji radu s mým Fofo I 1.8 TDDI r.v. 99. Když auto s narovnanýma kolama za nosiče rozhoupu tak jde od přední nápravy malé poklepání ´´ťukání´´ to samé když přejedu s autem našikmo v malé rychlosti retardér. Příjde mi, že to klepání na místě přejde když trochu stočím kola a držím volant a s autem zahoupu. máte s tím někdo zkušenost? Díky
Ford Focus 1.8 TDDI r.v 2000
Toncek
Re: Klepání při rozhoupání nebo přejezdu retardéru
měly by to byt tahla stabilizatoru.Tady o tom najdeš dost.
Zkus hledat
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
Blesk90
Pokud myslíš Tyčky stabilizátoru, Ty jsem vyměnil. A právě že ve všech tématech naráží na tyčky stabilizátoru, ale Ty jsem minulý týden měnil
nemůžou to být tyčky řízení? Moc se v tom nevyznám....
Toncek
Taky by mohlo klepat horni uloženi tlumiču,možna samotny tlumič.
- Scooby
Spodni kulovy cepy?
Blesk90
Tak jsem se teď vrátil ze stanice technické kontroly, kde mi pracovník ochotně vzal auto na třesadla a nic nenašel čepy jsou v pořádku, tyčky řízení taky. Vůle na řízení tohle prý nebude dělat. Upozornil mě pouze na trochu volnější silemblok na pravém rameni, ten má ale tak malou vůli, že to pomalu nemohl poznat. Říkal že se asi bude jednat o horní uložení tlumičů. Máte s výměnou zkušenosti? Kolik uložení stojí a je možné jej vyměnit doma? Díky
Toncek
Nemyslim si,že by spodni čep klepal při rozhoupani.A co ty gumy co drži stabilizator k napravnici
Je tam toho hodně co muže klepat.
Blesk90
No tak na tu gumu jsem opravdu nekoukal, asi mi nezbývá nic jiného nežli auto zvenout a projít část po části a pokud nic nenajdu, tak asi servis.....každopádně mě potěšilo, že mi na STK řekl, že se nejedná o nic závažného. Každopádně chci mít fokýho v perfekním stavu..Toncek píše:Nemyslim si,že by spodni čep klepal při rozhoupani.A co ty gumy co drži stabilizator k napravniciJe tam toho hodně co muže klepat.
- Scooby
Pri rozhoupani ne, ale pri prejeti nerovnosti treba sikmo ano..Toncek píše:Nemyslim si,že by spodni čep klepal při rozhoupani.A co ty gumy co drži stabilizator k napravniciJe tam toho hodně co muže klepat.
2 Blesk: Tycka stabiku tohle mohla delat taky, to si mel za ni chytit a zkusit s ni zahejbat jestli je v ni nejaka vule..
Na STK jsou vetsinou ochotny, me jednou escort tahnul malinko doprava a prisli sme na to az diky STK protoze v servisu byli neschopny zjistit co to je. A taky to nebylo nic zavaznyho, povolenej sroub ramena..
Toncek
Horni uloženi doma asi neudělaš,potřebuješ stahovak na pružinu.Otazka jestli nevyměnit i tlumiče,je to stejna prace.
Blesk90
jj v tom s Tebou souhlasím, když s nima slušně jednáš, tak se Ti na auto pořádne podívají. Hele víš jsem ale psal, že Tyčky stabilizátoru jsem měnilScooby píše:Pri rozhoupani ne, ale pri prejeti nerovnosti treba sikmo ano..Toncek píše:Nemyslim si,že by spodni čep klepal při rozhoupani.A co ty gumy co drži stabilizator k napravniciJe tam toho hodně co muže klepat.
Blesk90
Stahovák na pružiny doma mám.....Toncek píše:Horni uloženi doma asi neudělaš,potřebuješ stahovak na pružinu.Otazka jestli nevyměnit i tlumiče,je to stejna prace.
Toncek
Tak to bys mohl dat.Davej pozor,ať neurveš ten šroub,co stahuje těhlici s tlumičem.A povol si poloosu.
Blesk90
Evidentně to taková brnkačka nebude
asi bych to viděl opravdu na ten servis, taky aby mi zkontrolovali jestlo to vůbec tím je...asi už není nic jiného co by to mohlo dělat že? Co třeba vůle na řízení?
- VH123
Proč povolovat poloosu? Nestačí stáhnout těhlici z tlumiče a podložit ji nějakým špalkem? Před cca 3 týdny jsem měnil horní uložení na Fiestě a pohoda, cca 2-3 hoďky víkendovým tempem obě strany. Největší zdržení byl stržený imbus na neoriginální tyčce stabilizátoru. Polský stahovák stojí jak 2 hodiny v servisu, takže i tak jsem v plusu.
Zkus ještě nechat někoho s otevřenou haubnou předjíždět přes překážku (třeba obrubník) a drž vedle auta ruku na tom horním dílu, měl bys cítit jak to v ložisku klepne.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
