NEONY (INTER)
ihrdlick
NEONY (INTER)
Příspěvek od ihrdlick » 12.12.2006 12:50
Tak mě napadlo, že bych si dal do kufru místo té "bludičky" nějaký neon. Akorát potřebuji poradit, jestli "obyč" nebo diodový :?: A co neony u pedálů a spolujezdce, máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Zase z toho ale nechci dělat Las Vegas :twisted:
kostik
Příspěvek od kostik » 12.12.2006 13:49
Ford Focus, 3 dveř., 1.8 TDCi 85kW, r.v2002 stříbrno-šedá metal.
Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCi 96KW, r.v2005,Ghia X,stříbrná metal.
Obrázek Obrázek
stigi
Příspěvek od stigi » 12.12.2006 13:54
Cau... neony do interieru delam uz pul roku. V mem pripade budou diodove, alespon pokud jde o ty co nebudou videt, tj. u pedalu a spolujezdce. Myslim si, ze zivotnost bude vyssi jak u klasickeho neonu. Pro kamose jsem je uz udelal, na svoje mi zatim cas nezbyva.
Mam rozdelane i vnejsi na podvozek - predni a zadni hotove, prahove zatim ne.
Honza
Příspěvek od Honza » 12.12.2006 21:08
Navadí to třeba v noci při jízdě?měl bych obavi z toho,že to zhorší viditelnost,pokud by osvětlení bylo moc silné.Jel jsem v jednom autě,který bylo jak stromek a celá palubka+spodek a podlaha svítila modře tak,že jsem to odmítl řídit.A navíc bylo do auta vidět jak vedne......Ale pokud je to decentní,tak to beru.
A co se týče těch venkovních,jaký děláš barvy?
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
stigi
Příspěvek od stigi » 12.12.2006 21:44
Honza píše:Navadí to třeba v noci při jízdě?měl bych obavi z toho,že to zhorší viditelnost,pokud by osvětlení bylo moc silné.Jel jsem v jednom autě,který bylo jak stromek a celá palubka+spodek a podlaha svítila modře tak,že jsem to odmítl řídit.A navíc bylo do auta vidět jak vedne......Ale pokud je to decentní,tak to beru.
Kamos ma ode me delane v Cordobe podsviceni vnitrnich klik, LED neony v interieru pod pedalama a u spolujezdce - vse modre, stejne tak podsviceni tachometru. Kliky sviti pri zapnuti svetel, zbytek je spinany rucne. Pokud jedeme spolu svitime snad pokazde a problem v tom nevidim. Je to prijemna modra a samozrejme nesmi zase moc zarit.
Ja si delam do FoFo, do interieru i ven take modre a budu mit do modre zmenene i podsviceni cele palubky. Casem pribude i podsviceni pro zadni spolujezdce (pod prednima sedackama), osvetleni kufru atd. Nejaky skromny nocni design. Jediny rozdil bude asi ve spinani. Bude bezdratove s "nouzovym" tlacitkem na palubce pro pripad potrebneho rychleho vypnuti.
Honza
Příspěvek od Honza » 12.12.2006 22:33
hm,u těch venkovních je blbý,že to dráždí poldy....já měl ve světlech modrý diody,pak zelený a skončil jsem u bílých,protože mně pořád stavěli.....
stigi
Příspěvek od stigi » 13.12.2006 06:27
Jo s poldama bude trosku kriz. Venek urcite nezapinat moc casto a kdyz uz tak je tam to tlacitko, kterym se da rychle vypnout cele auto.
LED neony nejsou kupovane, ale delane. Zapojene vzdy 3 do serie a napajene stabilizovanym napetim.
Napeti na diodach se scita a v mem pripade, kdyz jsou pouzite supersvitive modre LED 470nm 3.3V/20mA, je to 3 x 3.3V=9.9V ~ napajene stab.napetim 10V.
Aby diody nedelaly pri sviceni kruhy a mely vetsi rozptyl maji vsechny zbrouseny cocky a jsou nasledne vylesteny (muzu rict, ze po tech 100 kusech uz me bolely prsty). Dalsi variantou by bylo cocku zbrousit, nasledne vyvrtat kuzel a vytvorit tak jakysi reflektor.
Naposledy upravil(a) stigi dne 10.03.2008 06:23, celkem upraveno 1 x.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 29.01.2007 09:50
Nechci zakládat nové vlákno, hledáním jsem nic podobného nenašel. u kámoše jsem si všimnul (FF ´02), že má světýlko i v přihrádce u spolujezdce. Já nemám :cry: a tak se chci zeptat, jestli jste si to někdo dodělávali svépomoci, hlavně kudy a kam vést drátky. Dal bych tam asi nějaký neonek a zapojení asi na obrysovky :?: :idea:
Příspěvek od zirafak » 29.01.2007 10:39
ihrdlick píše:Nechci zakládat nové vlákno, hledáním jsem nic podobného nenašel. u kámoše jsem si všimnul (FF ´02), že má světýlko i v přihrádce u spolujezdce. Já nemám :cry: a tak se chci zeptat, jestli jste si to někdo dodělávali svépomoci, hlavně kudy a kam vést drátky. Dal bych tam asi nějaký neonek a zapojení asi na obrysovky :?: :idea:
Ty ho tam nemas :?: :?: Ja si myslim,ze ho tam mame vsetci,alebo nie :?:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.01.2007 10:40
či to nebolo až po facelifte..
štve ma, že ju nemáme klimatizovanu, ako napr.fabia a pod. :cry:
Fordik
Příspěvek od Fordik » 30.01.2007 00:24
Já to světýlko u spolujezdce taky nemám a přemýšlím jak ho tam udělat.Na potkávačky určitě ne,to by svítilo furt.
Kufr je jasný - tam se neon může zapojit na originál drátky a svítit bude jen když se otevře víko.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 30.01.2007 06:31
Jedině tam dát nějaký spínač, ale musel by se umístit tak, aby nešel vidět. No ale kámoš má na Golfu neony u nohou řidiče+spolujezdce zapojené na obrysovky, takže mu to taky svítí pořád. Jenže u tom kastlíku by se to mohlo zahřívat...teoreticky. S tím kufrem je to tak, jak píšeš. Napojit na originál drátky a hotovo 20 :!:
Něco podobného, ale navíc německy :evil:
http://ffcd.de/start.html > Selfmade > Focus 1 > Fußraumbeleuchtung nachrüsten
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 26.02.2007 14:17
Fordik píše:Já to světýlko u spolujezdce taky nemám a přemýšlím jak ho tam udělat.Na potkávačky určitě ne,to by svítilo furt.
Tak jsem kámošovi zkoumal FF ´02 a vlevo nahoře je spínač na to světýlko. A svítí jen při otevřeném kaslíku. "My" tam máme jen gumovou průchodku, takže dotaz na Fokiho: byla by možnost napsat typ toho spínače, pak už by se to dořešilo. A další věc. Když jsem u marketu nakládal nákup, tak ve pžedu stál nějaký Offroad a když ten borec otevřel zadní dveře, tak tam měl 2 blikající diody. Docela mě to zaujalo, když vypnu motor a zhasu světla, tak ať Ti za mnou ví, že stojím. Možná zase uvažuji na blbostma, ale co vy nato. Chtěl jsem si nějaký klopný obvod s 555 poskládat sám, ale tohle je zajívavější. Akorát nevím, jakou barvu :?
http://www.cartechgroup.cz/?detail&did= ... rodeje_331
Cunas
Příspěvek od Cunas » 26.06.2007 16:48
lidicky ja mam na svem fofo podsvetlene klicky u ridice a spolujezdce,zmenene posviceni a palubky na modro,par dve diody vzadu,na ktere jsem vyvrtal dve diry ve stredovem tunelu tak aby svitily pod nohy dozadu.To nema ale zadny efekt. Vse mam pripojeno na zapnuti klice na prvni polohu.Myslite ze by se k tomu mohlo pripojit osvetleni nohou ve predu i vzadu??? nebude to delat nejake peklo???
prosim sdelte mi svuj nazor.DIK
focus 1.8 16V Zetec, r.v. 2000, tmave modra metal Čuňas
Stela
Příspěvek od Stela » 26.06.2007 20:00
Ja mam delane doma podsvícení inter. Mam to napojené na zapalovač a přes tuning vypínač .Diody sou vloženy do elek. lišt a lišty přichyceny elek. páskami
Naposledy upravil(a) Stela dne 22.07.2007 18:07, celkem upraveno 1 x.
