Stěrače, pojistka praská
vitacz
Příspěvek od vitacz » 26.04.2011 10:21
Ahoj, mám problém se stěrači. Už mi prdla pojistka 20A dal jsem tam 25 a ta prdne taky. Stěrače se pustí ihned po otočení klíčku. A nechtějí se zastavit. Nevíte čím to může být? Nevíte Kdebych našel dojezd na stěrače? Myslel jsem, že by to mělo být relátkem, ale zase najednu stranu by kvůli tomu přece nepraskala ta pojistak, ne? Když dám 20A tak stěrače jsou se vrátí do původní polohy a pojistka prdne. U 25A to uděljí 2x a zase prdne když jsou v poloze dole. Když dám 30 tak se zdá, že jezdí pořád, ale netrápil jsem to dlouho, abych nevyhořel. Jinak 30A nepraská, ale rozohdně je tam něco špatně. Setkal jste se s tím někdo?
Díky moc.
ObrázekObrázek
Re: Stěrače, pojistka praská
Příspěvek od miki21 » 26.04.2011 15:00
Koukl bych k motorku stěračů,můžou tam být poškozené dráty,izolace,konektor...Někde bude zkrat a bije to pojistku.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 26.04.2011 15:02
Po zapojení konektoru od motoru stěr. a páčky už to chodí OK. Jen jsem blbec to neudělal systematicky. Tak nevim, jestli byl problém na straně páček nebo na straně motorku. :-(
Ale hlavně že už to jde.
ObrázekObrázek
pbjun
Příspěvek od pbjun » 27.04.2011 07:02
Na strane motorku. Tam je daleko vetsi pravdepodobnost, ze se konektor zasvini :) Normalne to ocisti, prostrikni konaktolem a mas klid :)
fo-focus
Příspěvek od fo-focus » 04.03.2012 12:49
Mám podobný problém.
Přestal fugovat zadní stěrač, pojistka se spálila.
Sundal jsem relé 18,19 (mám tam jedno dvojté společné pro přední a zadní stěrače)
Na zkoušku jsem vzal z klaksonu.
U motorku stěrače jsem odpojoval konektor.
Vyzkoušeny myslím všechny možné varianty- připojeno/odpojeno -relé,motorek,přepínač( cca. 10pojistek už letělo), i při vyplém přepínači, otočím klíčem a je po pojistce. Přední stěrače jsou OK.
Nevíte někdo v čem by mohl být problém. Předem dík.
Ford Focus combi 1,8 benzín r.v.1999
Příspěvek od miki21 » 04.03.2012 12:57
Doplnil bych si do podpisu typ auta a motorizaci. :wink:
Pak se koukni do toho "husího krku",co je mezi autem a 5 dveřmi-často se tam lámou vodiče a dochází tam ke zkratu.
fo-focus
Příspěvek od fo-focus » 04.03.2012 20:00
Pro miki21:
:oops: už se stalo,podpis je tam :wink:
Jinak díky za radu, byla to "trefa do černého" - tři přervané dráty a samozřejmě šly do zkratu :roll: .
:hhura: Už to funguje :hhura: :hhura:
