klepot od zadnej napravy po GO
Nápravy, řízení ...
kablik159
Příspěvek od kablik159 » 23.04.2011 21:21
Prosim vas potreboval by som poradit lebo uz som v koncoch.
Tak na zaciatok mam Focus I , rv. 2000 1,8TDdi 66kw kombi
Takze situacia je taka ze mal som mensiu nehodu bola nutna vymena napravy, takze som vymenil napravu s tym ze na nej chybali dve ramena ktore som prehodil zo starej (buchnutej) ale boli v dobrom stave (neposkodene) tak uz som vymenil komplet silentbloky na lavej strane (horneho ramena,spodne rameno,rameno co drzi strunu,silentblok co drzi napravu o karoseriu + stabilizacne tycky) dalej som vymenil brzdy vsetko nove samozrejme na oboch stranach+tlmiče. A ked som sa siel previest po geometrii tak od zadu pocujem taky tupy neprijemny klepot a hrkot ako keby som mal zle zatvoreny kufor alebo nieco podobne. Pri uplne rovnej ceste to nepocujem ale akonahle najmensia nerovnost tak to pocut uz som mal z kufra vyhadzane vsetko co sa dalo rezerva + povinna vybava plasty na kufri zadny naraznik proste vsetko ale neprestalo to :x .
Uz som cital aj tu na foru aj inde kopu o tom no zial nic z toho kdo co pisal nepomohlo.
Ford Focus mk1 rv.2000 1,8TDdi 85Kw (chip)
funkatron
Re: klepot od zadnej napravy po GO
Příspěvek od funkatron » 15.07.2011 10:43
ja som ani nemal nehodu a klepe mi to a nikto nevie zistit, co to je :cry:
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
Příspěvek od foki » 15.07.2011 15:58
kdysi jsem taky resil klepani a byly to malo dotahle srouby na tlumicích nahore v kastli , blbe se tam mohlo a nekomu prede mnou se to nechtelo odplechovavat
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 15.07.2011 18:55
Mám ten istý problém ... tiež si už neviem dať rady, inak tie tlmiče hore som dostal ako tip, tie boli tak pritahnute, že ja som ich už nevládal dotiahnuť ... :roll:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 17.07.2011 09:06
A me zase napada kdyz si menil silentbloky tak jestli jeden z nich proste nepovolil a klepe v rameni, kdysi se mi to stavalo bezne na fieste na prednich ramenech...
Zpět na „Podvozek“
