Nestartuje
- Jíňa
Nelze nastartovat
Ahoj mám focus 1,8 tdci rv 2003 najeto 17700 km. minulí týden jsem jel z chaty počítač ukazoval dojezd asi 46 km,při projetí železníčního přejezdu to cuklo a od té doby se to nikomu nepodařilo natočit, v jednom servisu se v tom šťourali pět dní a bez úspěchu,dnes jsem to odtáhl do ford hale a jsem v očekávaní nemá někdo podobnou zkušenost kde by mohl být problém.
- Spread
Re: Nelze nastartovat
rok 2003 a 17 700km? to bude asi preklep
a ake malo auto priznaky pred vypnutim? neblykalo zhavenie?
- V12
Predpokladam, ze sa jedna o 177 tisic. V takom pripade to moze byt CR cerpadlo (horsi pripad), lepsi snimac polohy vacky.
- Jíňa
Omlouvám se je to překlep má177000 km.Co to dělalo bezprostředně před tím než to dojelo nevím jela s tím přítelkyně ale potom když jsem se snažil to natočit tak žhavení blykalo.Hlavní problem proč to nechytalo je odstraněn byl výměněn snímač polohy vačky ale pořád to prý nechce chytat tak jak by mělo takže mi dělají testy vstřiků takže už začínám přemýšlet kde je seženu ve fordu bych se asi pěkně prohnul poraďte dík.
- Rusty-DC
napis foki-mu, vstreky vie zadovazit za velmi krasnu cenu
- V12
Jina :
Ked to nechyta ani po vymene snimaca polohy vacky, tak to asi hlavny dovod nebude. Taktiez si myslim, ze vstreky v tom prsty nemaju, to skor cerpadlo - nevyvinie dostatocny tlak v Raile, takze motor nenastartuje. Takisto to moze byt aj prave ten snimac tlaku. Na to by ale diagnostika prist mala. V kazdom pripade drzim palce, aby si zacvakal co najmenej a jazdil co najskor.
- Rusty-DC
u mna diagnostika vyhodila vadne vstreky. vymontovali ich a poslali na diagnostiku, boli OK. Kedze sa nenasli ziadne kovove ciastnocky tak cerpadlo bolo tiez OK. U mne bol ale problem s tym ze som nastartoval ale zdochlo po par metroch. Problem bol v opuchnutom palivovom filtre. Skus ten filter vymenit alebo aspon skontrolovat, mozno je aj v tom problem
ale hlavne si nechaj prejst auto na diagnostike , budes mudrejsi
, mozno
- Jíňa
Palivový filtr mám nový má najeto asi 2000 km.Mám to ve ford Hale v Praze veškere testy jsou udělány krom těch vstřiků takže předpokládam že ten problem bude v nich,ikdyž než to takhle hloupě dojelo tak vše fungovalo na sto procent žadný problem jsem s tím neměl mám to 16 měsícu bylo to dovezeno ze Španělska kde to bylo servisováno ve fordu mám servisku.Jinak z 98 procent tankuji u OMW nebo AGIP a servisuje mi to kamarád který pracoval 12 let ve fordu bohužel ale nemá diagnostiku.
papouch22
V hale je i repasujou. nemusis kupovat novy od fordu. s hale mam jenom dobry zkusenosti co se tyce oprav vstrikovani
- Jíňa
Tak už mám autíčko doma vyměnily snímač vačky a přeprogramovaly vstřikovače a auto zase jezdi jako drak:Dancer: ještě mě doporučují výměnu startéru tento je přidřený,je to tak při startech vydává nepříjemné zvuky,našel jsem ho v autokelly za 3300 kč tak pro něj zítra mažu nechám ho vyměnit a doufám že bude na nějakou dobu z opravama klídek
- Rider7
Taky se mi to stalo z ničeho nic sem přijel k benzince a kdyz chci odjiždet tak auto mrtve, neslo startnout... Pak sem koupil new baterku a jede opět jako dříve
Ford Focus II 1.6 16V, 12/2006
- Jíňa
To jsem si původně myslel taky,pujčil jsem si baterku od kamaráda a žádná změna starter je prostě hyn je opravdu přidřený a točí z posledníhoa ještě u toho vydává nepříjemné pazvuky ,dnes jsem ho ještě nekoupil bylo mi doporučeno v kelly ho nekupovat je od firmy starline a to jsou prý pěkné zmetky.podařilo jse mi sehnat firmu která mi ho v úterý vymontuje zrepasuje a vrzne zpět a to vše za jeden den a za 2500 a to je podle mě dobrá cena.
- Jíňa
Tak autíčko už zase šlape jako hodinky,musel jsem ještě poříďit novou baterku ta moje byla jen 56 ah a to bylo nedostačující.Startér je také jako novy demontáž montáž a repas stál 2000 kč super jsem spokojen.
Curve
Nestartuje
zdravím,
mám Focuse 2002, 1.8 16V benzin a mám takový problém:
Celý den bez problému auto startovalo a až k večeru to nechtělo chytnout (motor zahřátý, benzin 3/4, měsíc nová baterka). Při otočení klíčkem do polohy II. jde slyšet čerpadlo atd. (vše jak normálně) ale nestartuje (tendence tu je ale nenaskočí). Naskočí tak po 5-20 nastartování a to mu ještě pomáhám přidáním trochu plynu.
Moje identifikace problému je špatné relé čerpadla, ale jestli je v pořádku to zjistím jen přes diagnostiku??
Jinak když to naskočí, už žádné závady nemá i otáčky motoru(i za studena) i při jízdě žádné problémy jen to startovaní.
Prosím MOC o radu!!
Prosím MOC o radu!!
Ford Focus 1.8 16V r.2002 85kW 115PS 1796ccm combi
- karl666
Re: Nestartuje
nejsem si jisty, ale v manualu k fofo pisou o tzv. proplachu motoru, kdyz zlobi startovani. a to tak, ze zacnes startovat a kdyz do 5 vterin nenaskoci, tak startovat se slapnutym plynem na plno a startovat max 5 vterin. a pokavad se nezadari, tak uz asi servis. ale mozna, ze zdejsi mechanici poradi jinak a lepe.
