Dirky v předním skle, retušovat????
- kuba.belucz
Nechávali ste si někdy opravit dirky id kaminku na přednim skle? me se tam dneska udělala slušná dirka.. ale nemam s tim zadny zkusenosti...
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia rv.05
- Pastovic
Re: Dirky v předním skle, retušovat????
Taky mám dírku i s kamínkem. Nic extra. Budu si to nechavat spravovat. 20min práce a 600Kč. Už sem si to zjišťoval. Jde to do velikosti 20koruny. Ale na netu sem koukal že se dělají i větší praskliny.
- kuba.belucz
A máš něakou stránku na netu na to?
- Pastovic
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vVfE6bX6SDY[/youtube]
- FUGAS
Já jsem si jednou nechal opravit vyštípnutý kus skla i menším pavoučkem (průměr cca. 2cm). Nějak z toho vysáli vzduch, vyplnili to čirou pryskyřicí a pak na to něčím svítili, aby to vytvrdlo. Nečekejte od toho, že tento zásah na skle nebude vidět. Poškození zůstalo stále patrné i když uznávám, že méně. Hlavně ale stěrače časem tu pryskyřici vydrolili, a po určité době se to vrátilo do původního stavu. Takže za mě palec dolů, byly to naprosto vyhozené peníze, protože sklo stejně později šlo na výměnu. A dvě poznámky na konec - pro úspěšnou opravu je důležité, jak rychle po poškození se auto na opravu přistaví - čím dříve, tím lépe. A pokud to bereme do detailu, tak je tato metoda schválená pouze pro opravy poškození mimo zorné pole řidiče, což znamená mimo činnou plochu stěračů...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- misoo
ja mam pozitivnu skusenost. mal som kamienok v zornom poli cca 1,5cm take "ocko" a v strede asi 2mm siroka a 1mm hlboka dierka, dva dni som s tym jazdil len tak a potom som to dal spravit. postup rovnaky ako fugas a drzi mi to uz hadam aj 3 roky. vidno jedine tu malu cca 2mm dierku a vsetko okolo vobec nevidno. ja som celkom spokojny
inac chlapik mi odporucil tiez cim skor dat spravit, aby sa tam nedostal mikro prach, ten potom je vidiet. odporucil mat vzdy v aute kusok lepiacej pasky a hned po "nehode" to prelepit. toto by malo zarucit 100% neviditelnost po oprave.
- FUGAS
Misoo: Tak to jsi měl víc štěstí než já
Když můj 10 dní starý focus dostal do skla kamenem, zvažoval jsem opravu touto cestou, ale po negativní předchozí zkušenosti jsem se rozhodl sklo raději rovnou nechat vyměnit...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Kóťa
Třeba čp dává klientům takovou složku se záznamem nehody a je tam i samolepka o průměru cca 8cm na přelepení praskliny ve skle...
