Stránka 1 z 1
15´´ elektrony
Napsal: 10.04.2011 21:29
od Citronek
Chtel by som dat na Focus patnactky elektrony, problem je, ze mam v technicaku napsano, ze muzu pouzit mimojine tyhle disky 6J x 15 H2 ET 52,5 (ET50,0 , ET 47,5) a pak jeste dovetek, ze disky muzou bejt i z lehkych slitin (elektrony), jenze konfigurator pro Focus I. me nabidne elektrony ET 45, ET 44, ET 35 apod. , ale kdyz si dam vyhledat ty ktere tam muu podle technicaku dat treba ET 47,5, tak to jsou plechovy disky, ktery tam na leto nechci. Jde nejak uredne legalne dat dovetek do technicaku, abych tam mohl mit treba ty ET 45, pokud jsou ty disky na Focus technicky namontovalelny (v konfiguratoru je to vyplivne, tak by tam preci meli jit namontovat)
Diky moc
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 11.04.2011 11:24
od Rumbo
jazdim na ET38 (alebo 35?) a v pohode..
pod 35 by som v ziadnom pripade neisiel (ak nebudes rozsirovat blatniky). Uz s mojim ET 38 po dazdi je auto zaspinene viac nez treba, kedze kola su o 1,5 cm smerom von.
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 11.04.2011 11:50
od Hal9000
ET nikdo řešit nebude. Hlavně ať sedí rozměr a šířka, tzn. R15 J 6,5. Když bude v poho i jiné ET než máš zapsané, tak bych to neřešil.
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 25.04.2011 14:41
od docici
Měl jsem disk 7j a ET 35 a teda jako ne. Čouhá to a je to okaté
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 25.04.2011 15:04
od Hal9000
Jasně, zapoměl jsem napsat že záleží na tom jak to bude zarovnané s podběhy. Spíš šlo o to, že jestli má zapsané ET50 a dá tam ET48 tak to bude ok.
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 14.03.2012 18:42
od Lašty
Mám úplně to samé jako citronek jen mi jde o to když místo 47,5 tam dám 40 jestli to bude nějak vylézat ven a zdali to nebude dělat problém když mám auto snížené pneu tam plánuji dát 195 /55 r 15 práve si nejsem jist jestli nebude problém .
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 14.03.2012 21:34
od pbjun
Ja mam auto -40mm disky 16" x 7" 205/50 R16 ET35 a nikde nic necouha, nakonec to sedlo po par km tak ze se vsecko hezky schovalo :)
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 15.03.2012 06:39
od Lašty
Tak snad, když tam dám 15 s ET 40 a pneu 195/55 r15 tak snad mi to tam taky sedne :) jinak se budu střílet do hlavy
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 15.03.2012 07:04
od miki21
pbjun píše:... nakonec to sedlo po par km tak ze se vsecko hezky schovalo :)
Možná by mně zajímalo CO si na tom sedlo.Kolo si udělalo prostor v podběhu? :nixw:
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 15.03.2012 08:48
od Hal9000
Lašty píše:Tak snad, když tam dám 15 s ET 40 a pneu 195/55 r15 tak snad mi to tam taky sedne :) jinak se budu střílet do hlavy
Stejný rozměr na disku J7 R15 mám taky, jen ET38 a když se koukneš tak se mi to vleze krásně, takže větší ET o 2 bude ok :palec_nahoru:
A to mám sníženo.
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 15.03.2012 20:24
od pbjun
miki: nee, ale kdyz auto sundas ze zvedaku tak neni uple sedle jak ma byt :) Jinak nevim proc, ale pri plne nalozenem aute mi skrta jeden zadni podbeh - ridicuv, ale jen pri propruzeni, druha strana ma mista dost, a auto ctyrstope neni, to sem nechal zkontrolovat :) Ale je v planu potahnout vsechny lemy o centak a bude velmi dobre :)
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 17.03.2012 20:58
od Lašty
Díky za rady pánové :palec_nahoru:
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 18.03.2012 10:00
od Lašty
Dneska jsem koukal na staré kola a tam mám 7,25J * 15 35 ET tak je mi jasné, že ET 40 tam vleze v pohodě , když tydle jsou taky v pohodě :lol:
Re: 15´´ elektrony
Napsal: 21.05.2014 13:44
od peter009
cau mam disky 7jx15H2 e37 chtel jsem se zeptat jdou na forda focuse?
