Umístění HF parrot
navigace,audio systémy....
Kóťa
Umístění HF parrot
Příspěvek od Kóťa » 04.04.2011 17:27
Tak přemýšlím,kam případně šoupnout displej od HF parrot 3100...Nemáte to někdo?Kde?Nemám rád takové ty držáky v prostoru...Nejvíc by se mi to líbilo jako to má kysko(u výdechu na boční okénko u řidiče),ale prý je v létě problém se správným zobrazováním displeje kvůli vysokým teplotám....Pak mě napadlo místo jako má třeba Breh ovladač od bufiku.Zewl to podobně dal do focuse....Díky za názory.
PaWel
Re: Umístění HF parrot
Příspěvek od PaWel » 04.04.2011 18:29
To místo v pravo za volantem je úplně o ničem. Vloni jsem si tam dal takovej hezkej analogovej teploměr.... to místo je úplně mrtvý :( Nakonec ho vozím pod loketkou v tom místě na nápoj. Nejlépe se mi líbilo to místo za A sloupkem, ale nebylo ho tam jak přichytit, a navíc jsem zvyklej si tam dávat navigaci :nixw:
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.04.2011 18:41
Ano,tak na první pohled tam je vidět naprd,ale to u toho displeje bych ani nevyžadoval.Pokud budu někoho vytáčet,tak na 90% hlasem a pokud budu hovor přijímat,tak se nahnu a vidím....to je moje idea.U toho A sloupku je problém s tim teplem....A nebo jsem myslel nad zpětný zrcátko.To bych úplně nejradši.Není tam moc vidět,tak by to někoho aspoň nelákalo.Vidět je tam super a kabeláž tam dostrkat je taky sranda....Jen jestli není displej až moc velký...
vitut
Příspěvek od vitut » 04.04.2011 21:07
Koukni k Rumcajsovi do galerky na evoluci stredoveho panelu, viz:
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Dal si displej misto tlacitek hned nad radici paku a nepamatuju si, ze by rikal nejaka velka negativa ...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 04.04.2011 21:14
A nebo poridit HF Parrot MKi 9000 bez displeje. Teda pokud jeste tu 3100ku nemas.
Mam tu 9000, zadny displej (kvuli tomu jsem to bral, nelibi se mi displeje od hf), ovladani je bezdratove (takze kdyz je treba, tak schovam) a jinak mam ovladac vedle rucni brzdy, pekne obslouzitelny a docela to tam i ladi. Kdyz volam, tak hlasove vytacim a kdyz mi nekdo vola, tak HF jmeno vyslovi.
Nad tim zrcatkem nebo nekde pobliz, by to ale nemuselo byt spatne.
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 05.04.2011 07:34
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.04.2011 08:08
vitut píše:Koukni k Rumcajsovi do galerky na evoluci stredoveho panelu
To ano,ale já tam ty tlačítka potřebuju a chci.Tam to bohužel nejde...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.04.2011 08:11
Anduril:Já bych klidně do verze bez displeje šel,ale co jsem koukal,tak cenový rozdíl je naprosto minimální...
Koukal jsem k tomu zrcátku a šlo by to.Zrcátko je shora poměrně široké.V balení jsou nějaké držáky,adaptéry?Je jich tam víc?Jestli bych to dokázal uchytit tak pevně,aby to za čas při stiskávání tlačítek nepadalo...
Wizzy:Žádný problém v parných letních dnech s viditelností displeje nemáš?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.04.2011 10:38
Rozdil je maly, ale je to tim, ze MKi rada je novejsi a lepsi. 3100 je stara. MKi umi USB (mp3), aux in, ipod a Bluetooth audio. Navic je plne cesky, vc. vytaceni a hlasovych prikazu. Takze v tomto smeru je trosku jinde, nez starsi sady. Ja jsem sel prave do verze bez displeje, protoze jsem displej ani za nic nechtel :)
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 05.04.2011 10:48
Nemám..ale otázka je, jaký display je u toho Praotta, jestli obyč segmentový lcd, tak tomu by teplo nemuselo dělat dobře, zase Parrot není žádný aušus a soudruzi by při návrhu mohli počítat s tím, že v autě v létě jaksi bývá teplo..
Ten nokiáckej display je barevnej, s nastavitelným jasem a pohasínáním, spokojenost..
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 05.04.2011 20:10
Já jsem to měl taky prvně na A sloupku a po chvíli jsem to sundal. Úlpně bylo vidět jak atam ten displej na tom sluníčku trpí.
Jinak já ty tlačítka na kufr a ESP taky nerušil, jen jsem je dal místo nápojáku, do kterýho stejně nic jinýho než kelímek z mekáče nestrčíš
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.04.2011 20:57
Ten držák právě docela často využívám....Myslíš Zdendo,že by to šlo nějak implantovat nad to zpětné zrcátko?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 05.04.2011 21:50
člověče, to nevím, to se jedná o to HF co je na druhý fotce??
Ono to vypadá na pohled, že se to vejde všude, ale realita je pak jiná když to začneš přikládat na místa :-(
Každopádně bych to nedával tam napravo pod volant. I když si říkáš, že displej nebudeš potřebovat, tak pak zjistíš, že na něj vidět chceš.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.04.2011 10:30
Jojo,mam na mysli tu 3100.ten displej ma na vysku tak 4cm,ne?jake jsou k nemu adaptery na uchyceni?nebo me napadlo dat ho bud do kastliku u leve nohy nebo mezi vypinac svetel a vydech nad nim...? Nezna nekdo presne rozmery displeje?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.05.2011 09:13
Tak jsem pořídil MKi9200...Ta má displej ještě větší,aby to nebylo tak jednoduché :D Včera jsem to zkusmo zapojil a valí to...Jen nevím kam s displejem.K zrcátku těžko a navíc je kabel krátký,nedosáhl by do ústředny.Držák je jen tento...
http://www.stualarm.cz/produkt/hf-pkabe ... d-ck-9200/
ta základna má možnost pohybu nula nula nic... :(
Líbí se mi jak to instalují tady...
http://www.rachot.com/cs/montaze/detail ... ro-telefon
Pěkná,čistá práce,ale nechápu,kde berou ten držáček,že tam tak pěkně pasuje.Po netu jsem nic nenašel... :roll: Jediné co mě napadlo,je dávat displej na sklo do držáku od nokie a kablík vést podél A sloupku za palubku.Displej budu muset asi stejně vyndavat,pokud budu stát někde na parkovišti,protože se kupuje jako ND a tudíž by mi v naší republice za oknem moc dlouho vydržet nemusel... :nunu:
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
