Zdravim forum!
Pred tydnem jsem si koupil Mondika (viz podpis) a osud tomu chtel ci co, ze hned prvni tema tady bude problem:
Kdyz jsem se dnes vracel z nakupu sel hned po nastarovani motor divne - zvuk jak diesel, vibrace pri pridani plynu, maly vykon. Doma jsem na to kouknul a zjisil ze kdyz odpojim zapalovaci kabel na 1. valci (1. z leva, hned u rozvodu takze by to mel byt prvni), nema to na chod motoru zadny vliv, pokud odpojim jakykoli jiny valec, chod se jeste zhorsi a ma to tendenci chcipnout (bodejt taky ne). S tim co mam po ruce jsem mohl zmeril odpor kabelu - vsechny se zdaly byt OK (az teda na kabel u 2. valce, ktery mel 2x vetsi odpor nez ostatni a konektor u svicky vypadal dost priserne, jakoby ohorele, takze jasny adept na vymenu ale jak se zda neni to chyba kterou hledam)
Prolezl jsem fora a docetl se ze muzu prohodit 1. a 4. valec na civce, coz jsem udelal - po prehozeni se problem "presunul" na 4. valec - po jeho odpojeni zadna zmena. Takze podle meho selskeho rozumu je vadna civka, konkretne jeden kontakt (vlevo nahore) a resenim je vymena civky - muze mi to nekdo potvrdit nebo vyvratit? Diky moc!
Vadna civka? (1,8 16V)
- Koisny
Ford Mondeo Turnier 1,8 16V Ghia, r.v. 1998
Re: Vadna civka? (1,8 16V)
potvrdíš si to tak,že odpojíš kabel přímo na cívce - když nejde jiskra je to jasné..
Dal bych novou cívku,podezřelý kabel,origo svíčky a budeš mít pokoj.
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
- Koisny
ted nevim jak si to mam predstavit, nemam svicak takze jak zjistim ze mi jde/nejde jiskra?
EDIT: jeste k te civce, nejak netusim jakou, u Kelly jich maji X, kazda trochu jina, podle TP mam typ motoru RKJ ale to je tam taky skoro vsude tak nejak nevim
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1468; ... ST=0|LNG=0|
EDIT2: tak jsem se na to jeste dnes dival a koukam ze cely ten plastovy kryt civky je vzadu presne u fajfky co dela problem praskly, takze jdu objednat civku, kable a rovnou i svicky
nevím co představit.. Jakmile začneš oddalovat zapalovací kabel od cívky nebo třeba i od svíčky po nějakou dobu jiskra přeskakuje,než se vzdálenost příliš zvětší. Tak jako jiskra přeskakuje např. přes poškozený kabel na blok motoru...,také se obě části nemusí vzájemně dotýkat.(tak jako na svíčce
- Koisny
no jo, to me nejak nenapadlo
tak dik
EDIT: Tak jen pro doplneni, civka vymenena a motor slape jak za mlada!
