Stránka 1 z 2
auto ON auto OFF zosilovac
Napsal: 29.03.2011 09:59
od brejak
ahojte mal by som jednu otazocku ohladom zaopojenia zosilovaca z baterii.Ide o to ze neviem ako mam zapojit zosik k baterii aby pri vynuti motora vyplo aj ten.Ja by swom bol najradsej ak by hral iba pri polohe kluca 1.Mam jednoduchy dvojkanal a na nete som nasiel navod na pripojenie audia ,ktore asi nebolo uplne spravne.Nemam nikoho v okoli kto by sa tomu rozumel tak dufam ze mi niekto pomoze.Autoradio je original.Dakujem
Re: auto ON auto OFF zosilovac
Napsal: 29.03.2011 10:02
od r0mik
zesilovac ma spousteci "remote" kabel, ten propojis napr se spinanymi +12V u radia
btw, jak chces privadet signal z origo radia do zesilovace?
Napsal: 29.03.2011 11:42
od brejak
signal povedie zo zadneho repraku cez vyhybku.Ono mne nejdo o zvuk s ktorym pojdem na sutaze chcem iba kvalitnejsie pocuvanie pocas jazdy
Napsal: 29.03.2011 12:27
od r0mik
co chces tim zesilovacem krmit? Nebo jakou mas vizi audia v aute
Napsal: 29.03.2011 16:10
od brejak
no krmit chcem SONY XPLOD XS-L12S Max. vykon: 1500W Menovity vykon: 380W.Zoslilovac som nekupoval ale dostal som ho aj ked viem ze to nieje zosik pre subwoofer ,momentalne si nemozem dovolit kupit neco vykonne.Ide o US Blaster 3250.
Napsal: 30.03.2011 15:59
od brejak
este by som mal otazku ohladom remote kablu.Potrebioval by som presnejsie vysvetlit ako ho tahat a hlavne kam ho mam zapojit..treba na to original kabel,alebo by sa to dalo nejako urobit "na kolene"...??...diki
Napsal: 30.03.2011 16:50
od Stela
na radiu máš kablík remote. a na zesíku je svorka remote.
Já jsem ještě tento remote kablík dal na vypínač.
remote vlastně při zapnutí radia spustí zesík . ( je to takovy ovládací kabel .je to malinky pruřez)
Napsal: 30.03.2011 22:06
od brejak
to znamena ze musim vytiahnut radio a najst tam tento konektor,ano..dufam ze to pojde..dakujem zatial
Napsal: 30.03.2011 22:08
od r0mik
origo radio ho nema, najdi si kabel u radia ktery dava napeti po otoceni klicku
Napsal: 30.03.2011 22:26
od brejak
o dakujem ja sa na to pozrem a dam vediet.Momentalne mam auto v servise praskla mi pruzina predvcerim :( ...a este jednu otazocku by som mal..kde by som mal napojit kostru z minus. pola na zosiku??je v kufri nejake idealne miesto??..dakujem
Napsal: 30.03.2011 22:50
od r0mik
jo v kufru je fajn ukostreni :wink:
Napsal: 31.03.2011 12:00
od brejak
a vies aj presnejsie kde??..ja som rozmyslal dat to na kostru pri rezerve
Napsal: 05.10.2011 23:37
od přechmichal
zdar chlapi...osobne bych ten zesilovač nenapajel primo signalem z repra....myslim ze to pak bude delat bordel v podobe piskan :wallbash: je treba mit signalove kable stíněne...
treba na A hifi.cz maj takovou krabičku kterou pripojis na repro kabel http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.html#komentare ..a ani nemusis odpojovat repro staci to jen knim pripojit :cooler: no a pak koupos klasicky signalovy kable a mas hotovo...k tej kostre mam ji v levo pod tim plastem u sedačky byla tam dirka tak sem tam dal sroub a zajistil kostreni-..a nebo si natahni kabel na nulu od baterie(ale kostra by mela bejt co nejkratsi)
a k tomu remonte r0mik ma recht najdi zdroj u radia a natahni ho do zadu na kontakt REM ja ho vedu kolem volantu v prahu pod kobercem jde to fajn oddelat a vedle pojskove srine sem si udelal spinač...takze kdykoli prepnu a celej kufr s wooferem vypnu a hraje mi ciste jen auto jeto fajn kdyz vezes nekoho kdo duneni nemusi... :Dancer:
mnoho zdaru.....
Napsal: 16.11.2012 19:03
od zerkooo
Zdravím ja by som potreboval poradit ako mam potiahnut kabel od baterie do kabiny auta kde tam je nejaka kablova priechodka alebo nieco ako by som ten kabel dostal do vnutra dakujem.... :)
Napsal: 16.11.2012 19:13
od miki21
