auto ON auto OFF zosilovac
- brejak
ahojte mal by som jednu otazocku ohladom zaopojenia zosilovaca z baterii.Ide o to ze neviem ako mam zapojit zosik k baterii aby pri vynuti motora vyplo aj ten.Ja by swom bol najradsej ak by hral iba pri polohe kluca 1.Mam jednoduchy dvojkanal a na nete som nasiel navod na pripojenie audia ,ktore asi nebolo uplne spravne.Nemam nikoho v okoli kto by sa tomu rozumel tak dufam ze mi niekto pomoze.Autoradio je original.Dakujem
aktuálne : Ford Focus MKll 2.0l TDCI 100kW Wolf Racing
pred tým : Ford Focus MKI 1,8 16v Benzín , 3dv.
- r0mik
Re: auto ON auto OFF zosilovac
zesilovac ma spousteci "remote" kabel, ten propojis napr se spinanymi +12V u radia
btw, jak chces privadet signal z origo radia do zesilovace?
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- brejak
signal povedie zo zadneho repraku cez vyhybku.Ono mne nejdo o zvuk s ktorym pojdem na sutaze chcem iba kvalitnejsie pocuvanie pocas jazdy
- r0mik
co chces tim zesilovacem krmit? Nebo jakou mas vizi audia v aute
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- brejak
no krmit chcem SONY XPLOD XS-L12S Max. vykon: 1500W Menovity vykon: 380W.Zoslilovac som nekupoval ale dostal som ho aj ked viem ze to nieje zosik pre subwoofer ,momentalne si nemozem dovolit kupit neco vykonne.Ide o US Blaster 3250.
- brejak
este by som mal otazku ohladom remote kablu.Potrebioval by som presnejsie vysvetlit ako ho tahat a hlavne kam ho mam zapojit..treba na to original kabel,alebo by sa to dalo nejako urobit "na kolene"...??...diki
- Stela
na radiu máš kablík remote. a na zesíku je svorka remote.
Já jsem ještě tento remote kablík dal na vypínač.
remote vlastně při zapnutí radia spustí zesík . ( je to takovy ovládací kabel .je to malinky pruřez)
- brejak
to znamena ze musim vytiahnut radio a najst tam tento konektor,ano..dufam ze to pojde..dakujem zatial
- r0mik
origo radio ho nema, najdi si kabel u radia ktery dava napeti po otoceni klicku
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- brejak
o dakujem ja sa na to pozrem a dam vediet.Momentalne mam auto v servise praskla mi pruzina predvcerim
...a este jednu otazocku by som mal..kde by som mal napojit kostru z minus. pola na zosiku??je v kufri nejake idealne miesto??..dakujem
- r0mik
jo v kufru je fajn ukostreni
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- brejak
a vies aj presnejsie kde??..ja som rozmyslal dat to na kostru pri rezerve
zdar chlapi...osobne bych ten zesilovač nenapajel primo signalem z repra....myslim ze to pak bude delat bordel v podobe piskan
je treba mit signalove kable stíněne...
treba na A hifi.cz maj takovou krabičku kterou pripojis na repro kabel http://www.ahifi.cz/sinus-live-hl-406.html#komentare ..a ani nemusis odpojovat repro staci to jen knim pripojit
no a pak koupos klasicky signalovy kable a mas hotovo...k tej kostre mam ji v levo pod tim plastem u sedačky byla tam dirka tak sem tam dal sroub a zajistil kostreni-..a nebo si natahni kabel na nulu od baterie(ale kostra by mela bejt co nejkratsi)
a k tomu remonte r0mik ma recht najdi zdroj u radia a natahni ho do zadu na kontakt REM ja ho vedu kolem volantu v prahu pod kobercem jde to fajn oddelat a vedle pojskove srine sem si udelal spinač...takze kdykoli prepnu a celej kufr s wooferem vypnu a hraje mi ciste jen auto jeto fajn kdyz vezes nekoho kdo duneni nemusi...
mnoho zdaru.....
mnoho zdaru.....
- zerkooo
Zdravím ja by som potreboval poradit ako mam potiahnut kabel od baterie do kabiny auta kde tam je nejaka kablova priechodka alebo nieco ako by som ten kabel dostal do vnutra dakujem....
Ford Focus 1.6 16V hatchbackg r.v.1999
zerkoo trochu snahy
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 5%AFchodka
EDIT: ještě tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 5%AFchodka
