Motor nastartuje 3s jede a potom umře
- Venca a Martinka
Ahoj mam takový problém který se táhne už tak 3 měsíce.Ráno chci nastartovat,otočím klíčem,nažhavím,natočím 3s motor jede a potom umře.Znovu nažhavím a točím jak blb tak 10-20s a pak to chytne.V lepším případě to jede a nebo to zase umře.Start jsem opakoval Max 4x.Jak je tak -12 tak nastartuji hned a nic se neděje ale tak od -5 do 3 to takhle lajdačí.Dneska jsem si všimnul že bliká imobilizér (teda pokud to je ta červená kontrolka v hodinách) jak vzteklý asi 20s a potom zhasnul(všiml jsem si až sem nastartoval).Jak jedu domu z práce nastartuji normálně.
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
- kaminek
Re: Motor nastartuje 3s jede a potom umře
Připadá mi to ,že ti tam něco hapruje v dodávce paliva .Píšeš, že při -12 je start normální ,to bych řekl, že ti pomáhá automatický sytič .Asi startuješ bez plynu ,viď? Zkus příště při startu až ti chytí přidat více plynu ,nebo rovnou s plynem ,třeba motor udržíš v chodu ,pár sekund by zřejmě stačilo,aby ti to pak normálně jelo.Nevím třeba už jsi to zkoušel
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Venca a Martinka
Přesně.Jenomže to někdy neni možné udržet.Podavací čerpadlo je rok staré a hlavní repasovane 1\2 roku,žhavičky v lednu nové (BOSCH DURATERM ).Ale setrvak jde do kytek budu měnit za měsíc.
- Venca a Martinka
Dnes -3 a bezproblému.
