kola
Nápravy, řízení ...
mossad
kola
Příspěvek od mossad » 16.03.2011 21:01
Ahoj. Mám Focus 99.Nasadil jsem kola EXIP ET 33 a troch víc to rachotí jak jedu při jaké koli nerovnosti nasilnici.musím se přiznat že vyrovnávací kroužky tam nejsou.je možné že je to tím?Trochu se klepe volant.vyvážená kola prý jsou tak opravdu netuším kde je zrada.díky za pomoc.
mates444
Re: kola
Příspěvek od mates444 » 17.03.2011 08:56
A měnil jsi i rozměr gum? Není to jen nezvyk? A taky , jestli jsi to neudělal, mrkni na tlak v pneu. V některech pneuservisech hustí na šutr.
Quickie
Re: kola
Příspěvek od Quickie » 17.03.2011 09:03
ja by som povedal že to bude vymedzovacimi kruzkami :idea:
kaminek
Re: kola
Příspěvek od kaminek » 17.03.2011 11:05
mossad,všechno špatně :wink: ET 33 je moc malý ,kola jsou vylezlý a koleduješ si o flastr , ET 38 je tak akorát s karoserií .Když máš střed u kola větší než 63,3 musíš tam mít kroužky .jináč ti kolo drží jenom na šteftech .Když budeš takto jezdit ,jak to máš teď, odděláš si celej podvozek ,včetně ložisek a řízení a dál riskuješ ,že se ti odstřihne nějaký ten šteft... :wink:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
mossad
Re: kola
Příspěvek od mossad » 17.03.2011 11:30
Takže myslíš, že jsou to úplně špatný kola a ani kroužky nic nezmůžou, nebo po jejich nasazení problémy zmizí a nebude hrozit, že na autě něco oddělám? Jsem z toho fakt jelen, ty zvuky jsou dost nepříjemný.
kaminek
Re: kola
Příspěvek od kaminek » 17.03.2011 11:56
ET 33 je rozhodně špatný ,kroužkama bys to auto zklidnil ,ale to ET 33 ? :wink: Sežeň raději jiný ,jak jsem už psal max, ET 38.
Je BMW 330d Touring
mossad
Re: kola
Příspěvek od mossad » 17.03.2011 12:00
Moc díky za radu! Rozhodně raději seženu jiná kola, než abych oddělal auto. Ještě jednou díky!
kaminek
Re: kola
Příspěvek od kaminek » 17.03.2011 12:04
Nemáš zač :wink:
Je BMW 330d Touring
rubenso
Re: kola
Příspěvek od rubenso » 17.03.2011 15:45
Potreboval by som poradit, ci na alu Wolf (Disk: 7J 15" 4x108 ET37) treba podlozky alebo staci nasadit a jazdit? Dakujem.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
matys
Re: kola
Příspěvek od matys » 17.03.2011 16:09
rubenso píše:Potreboval by som poradit, ci na alu Wolf (Disk: 7J 15" 4x108 ET37) treba podlozky alebo staci nasadit a jazdit? Dakujem.
...........změř si středovou díru kola (musí být průměr 63,4mm)
odsazení na náboji má asi 63,3-4mm .Pokud máš díru s větším průměrem , musíš dát středící podložky .Díra kola pasuje přesně na odsazení na náboji .
petr nefordista
Re: kola
Příspěvek od petr nefordista » 24.03.2011 11:52
zdravím,
hledal jsem a něco našel (vesměs info že ET pod 35 je málo), ale raději se stejně zeptám:
půjdou tato kola: http://auto.aukro.cz/lita-kola-ford-4-k ... 77005.html na focuse r.v. 99, motor 1,8 85kw?
na disku je označení 6JX14H2, ET 32.
díky a nekamenujte mě, fakt jsem hledal, ale jde mi o tato konkrétní kola a po 2h pročítání fóra jsem se rozhodl pro registraci a dotaz. .
kaminek
Re: kola
Příspěvek od kaminek » 24.03.2011 18:09
Nefordisto ,jak dáš menší ET než 38 ,tak ty kola budeš mít vystrčený ven s kastle ,to znamená že ET 32 by opravdu byly hodně ven a policajti by s tebe měli radost,a mlmo to Fofo by nevypadal moc dobře. :wink:
Je BMW 330d Touring
petr nefordista
Re: kola
Příspěvek od petr nefordista » 25.03.2011 00:16
díky za odpověď, mě jde o to že ty kola prodávám já a ozval se mi zájemce, který to chce právě na focuse..
A nechci mu je prodat s tím že to bude o.k., když to o.k. nebude.. :roll:
tak aspoň vím co a jak, ještě jednou díky :!:
jackdaws
Re: kola
Příspěvek od jackdaws » 27.03.2011 12:50
ja mam na zimu alu 16x7,0 orig ford vid
a co chcem povedat nemam pri nich ziadne vymedzovacie kruzky a naozaj disky drzia iba na sroboch a stredom sa nedotykaju osky.... a hlavne ziadne divne zvuky alebo vibracie alebo hucenia nebadammm....
na leto som kupil :
AEZ airblade 16x7,5 a mal som pri nich aj vymedzovacie kruzyk tak som ich dal... a taktiez ziadne buchotanie alebo vibracie necitim...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
Zpět na „Podvozek“
