Stránka 1 z 1
Focus 1.4, r.v. 2000
Napsal: 13.03.2011 16:39
od Alex_18
Zdravím,
uvažuji o koupi Fordu Focusu r.v. 2000, 1.4 (55 KW), 151 000 najeto. Jsem řidič začátečník, čili nepotřebuji závodit. Provoz spíše ve městě. Jsou s tímto autem nějaké problémy? Je to dobrá volba?
Díky za rady.
Re: Focus 1.4, r.v. 2000
Napsal: 13.03.2011 17:24
od V12
Problemy mozu byt, aj nemusia. Zalezi od toho, v akom stave ho kupis a ako sa on staral predosly majitel. Kupa jazdeneho auta je stavka do loterie.
Napsal: 14.03.2011 10:35
od Marwi
Hoj,
mám taky 1.4 rv.2001. Být tebou tak jdu do 1.6 spotřeba téměř stejná a výkon je znatelně vyšší.
Když jedu sám,tak to jde, ale jakmile naložím třeba 2 lidi, tak je to hodně znát.
Koupil jsem si ho proto,že to bylo od známýho a věděl jsem,co s tím autem bylo a navíc za slušnou cenu. Jinak bych určitě volil něco silnějšího. I když po přesednutí z fáva...
Napsal: 19.03.2011 15:41
od LamB_17
jestli je ta 1.4 stejnej pripad jako Marwi, ze je to provereny auto, tak je to asi lepsi volba nez koupit neoverenou 1.6, jinak s tim vykonem: je to nejslabi benzinovej motor co se tam montoval, takze je celkem jasne jak to pojede
,ale v dnesni dobe jezdi spousta lidi bud sama nebo ve dvou, takze jestli ses zacatecnik a nepotrebujes citit to zrychleni tak ti to urcite bude stacit
ja mam 1.6 a i kdyz mnozi ji kritizuji ze je to lenoch, nemuzu si ten motor vynachvalit n ty nase derave silnice to bohate staci, stjen porad musim brzdit a klickovat abych se tem diram vyhnul
Napsal: 20.03.2011 12:37
od pbjun
1,4 je spatny motor. Odjakziva byl obsah 1,4 u fordu to nejhorsi cos mohl mit. Jelo to cca jako 1,3 a zralo jako 1,6 navic s tim stejne spadnes do pojisteni jako 1,6. Urcite vyber 1,6 kdyz budes mit stesti tak to celkem dobre jede - s kratkou prevodovkou jako mam ja se da rict ze neskutecne dobre jede
Napsal: 20.03.2011 16:50
od Scooby
Alex_18 píše:Zdravím,
Díky za rady.
Prvni investice budou urcite rozvody
