Motor, převodovka ...
Hasy
Příspěvek od Hasy » 03.12.2006 19:38
zdravim vsechny, prave jsem novym majitelem focusu 1,6 16V r.v. 2001 a chystam se na vymenu oleje, mohli by jste mi poradit jaky olej je nejlepsi tam dat (konkretni znacku) popr. co tam lijete vy, diky za rady
Motorový olej
Ford Focus mk1:
Doporučený motorový olej dle výrobce - motorový olej viskozitní třídy SAE 5W-30,
který vyhovuje specifikaci Ford WSS-M2C913-A nebo WSS-M2C912-A1
Např. Ford/Motorcraft Formula E nebo Mogul Forte Pro, atd.
Ford Focus mk2:
Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30 specikace Ford WSS-M2C913-B
Pokud není na dolití k dispozici olej se specifikaci Ford WSS-M2C913-B, lze pouzit olej SAE 5W-30 (zejmena), SAE 5W-40 (mimo dvoupalivovych vozidel) nebo SAE 10W-40, ktery splnuje specifikaci ACEA A1/B1 (zejmena) nebo ACEA A3/B3. Nezaměnujte dolití a novou náplň !
Nyní se dodává nový olej s označením FORMULA F, který má specifikace:
Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C a splňuje specifikace ACEA A1/B1
Vlákno věnující se motoru 1.6 TDCi :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=26472
tomason píše:Klasifikace olejů dle normy ACEA podle mne není moc přehledná. Vůbec totiž neznamená, že A3 je "lepší" než A1 apod. Označení olejů vychází z kinematické viskozity, což je podle mne zjednodušeně řečeno jakási míra vnitřního tření oleje. Udává se v jednotkách mPa.s (milipascalsekunda) a pro klasifikaci ACEA se měří při vysoké teplotě i zatížení. Olej třídy A1 má tuto hodnotu mezi 2,9 až 3,5, kdežto třída A3 vyšší než 3,5. V praxi to znamená, že olej A1 klade pohybujícím se součástem nižší "odpor" a bude mít pravděpodobně i tenčí olejovou vrstvu (ale vůbec to neznamená, že je méně nebo více kvalitní, prostě má jiné mazací schopnosti). Může to znamenat lehčí chod a trochu nižší spotřebu paliva. (Výraz lehkoběžný se někdy používá pro označení oleje viskozitního rozsahu 0W-30 či podobných, ale s normální hodnotou HTHS viskozity.) Pro některé motory však tento menší odpor a tenčí vrstva oleje může znamenat ztrátu potřebných mazacích vlastností a v krajním případě je nebezpečí vážného poškození motoru. Je proto vždy třeba dbát na doporučení výrobce, který ví, jaký olej jeho motor potřebuje. (převzato z oleje.cz)
Já osobně navrhuju toto téma zavřít s tím, že při kliknutí se objeví nápis:
POUŽÍVEJ JEN TEN OLEJ KTERÝ TI DOPORUČUJE VÝROBCE FORD A JE ROVNĚŽ TUČNĚ NAPSÁN V NÁVODU K AUTOMOBILU TO JEST OLEJ TŘÍDY KLASIFIKACE A1/B1. Každý jiný olej v této klase je buď dražší Shell, Castrol nebo jménu Mobil nesahá ani po kotníky.
Na území EÚ si autorizované servisy nemôžu dovoliť, aby pri záručnej prehliadke nepríjimali od majiteľa auta motorový olej, ktorý je v originálnom balení s vyhovujúcimi parametrami určenými v knihe pre vlastníka automobilu. Takéto správanie je proti konkurenčným pravidlám EÚ a za nedodržanie možno uložiť vysoké pokuty. Nedovoľte, aby ste sa aj Vy stali takouto obeťou, kdekoľvek na uzemí EÚ. (Zdroj: Olejposta.sk 2005)
[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
libe
Příspěvek od libe » 03.12.2006 20:03
Podivej se poradne po foru, uz se to resilo x-krat! Dej si do hledani slovo olej, pak se ti objevi vsechny odkazy. :roll:
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
pelen
Příspěvek od pelen » 03.12.2006 20:31
libe píše:Podivej se poradne po foru, uz se to resilo x-krat! Dej si do hledani slovo olej, pak se ti objevi vsechny odkazy. :roll:
Zdravim Hasyho.
Vyber oleje z prispevku na foru, pokud si ho nenechas menit ve znackovem servisu, ti zabere nejakou tu hodinku. S tim musis pocitat. :wink:
bruno
Příspěvek od bruno » 03.12.2006 20:39
Znovu a opět, doporučený je plná syntetika 5w30, ale je těžko k sehnání a drahý. V krajním případě 5w40.
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
Hallogen
Příspěvek od Hallogen » 04.12.2006 00:49
bruno píše:Znovu a opět, doporučený je plná syntetika 5w30, ale je těžko k sehnání a drahý. V krajním případě 5w40.
..... No nevím,jáho měnil u Fokiho a hoďku to netrvalo,ale...myslím,že ho maj u každý šelky....
Focus 2020 1,0 ecoboost 92KWk bílý
Focus 2011 1.6 TDCi 66@83KW, samozřejmě bílý
Focus 2002 ,TDCi 85 KW,bílý combi,.. dolítáno
[/color]
Hallogen
[/color]
Příspěvek od zirafak » 04.12.2006 05:58
plna syntetika to nieje,viskozita 5W-30 je ok,zohnat sa da vo Forde za myslim velmi slusnu cenu 360 slovenskych "kaciek"
..tolko krat sme tu temu olej riesili a stale ficia debaty so zvlastnymi zavermi :cry:
EL
Příspěvek od EL » 04.12.2006 06:34
Ve Fordu jsem měnil olej za 180 Kč za litr oleje 5W30.
Naposledy upravil(a) EL dne 03.09.2011 19:47, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
Příspěvek od zirafak » 04.12.2006 08:53
EL píše:Ve Fordu jsem měnil olej za 180 Kč za litr oleje 5W30 včetně práce.
..snad ti tam nenaliali nejaky olivovy :lol: :wink:
EL
Příspěvek od EL » 04.12.2006 08:57
zirafak píše:
Olivový ne, Mobil 5W-30.
Příspěvek od zirafak » 04.12.2006 10:06
EL píše:
zirafak píše:
...tak potom ta cena 180 "kacek" je fantasticka...
hide
Příspěvek od hide » 04.12.2006 10:31
Motorcraft 5W-30, nebo OMV 5W-30, ale ten je asi o stovku dražší.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.12.2006 16:46
Ve Fordu ted prodavaji 3 druhy oleje 5W 30W, nejaky synteticko mineralni, coz nekoho muze zmast a pak je neco jako polosynt. a synt.
hihi
Příspěvek od hihi » 05.12.2006 00:30
Ja nalil do auta Divinol 5W-30. Specifikace na stitku Ford... Litr nekde u 170/l. Nekde tu je ve foru odkaz. Ja ho koupil nahodou ve zdejsim kramku. I s filtrem 6l 980,-. Dostal jsem slevu (nechtel jsme doklad)...
Na jare to vymenim, protoze tam pred tim byl 10W-40 Texaco
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
PedroH
Příspěvek od PedroH » 05.12.2006 01:23
nevím jak ostatní dieseláci, ale já mám v motoru 10W-40 s intervalem výměny cca 10-12 tis.km. Sice je doporučený 5W-30 nebo 5W-40,ale v servisu mi řekli, že není problém tam dát ten 10W-40. Tak jezdím a zatím jsem nezaznamenal jediný problém s mazáním motoru...
Zpět na „Motor“
