Stránka 1 z 1
nefungují ostřikovače
Napsal: 10.03.2011 21:26
od void
Zdravím mistři,
při koupi mé formule jsem věděl o jedné vadě a to, že nefungují ostřikovače. Pravděpodobný důvod bude, že (ne ještě mojí vinou) byla zmrzlá kapalina v nádržce a pustilo se ostřikování (a v ledu nefungovalo..) a tak se něco pokazilo.
Když se auto dostalo ke mě, tak jsem tam nalil nemrznoucí, aby to v těch mrazech rozmrzlo, auto nechal ve vytopené místnosti v domění, že jak led roztaje, pojede to, ale bez reakce. Nic se netočí, žádný zvuk, žádná tekoucí voda odkudkoliv, nic.
Napadá mě, že buď bude v háji pojistka (je to možný? kde najdu, prosím? :-) ), v horším případě motorek.
Stalo se někomu něco podobnýho? Co bylo příčinou?
Když jsem trochu pročítal zdejší témata, tak záleží i možná na tom o jaký auto se jedná, tedy Fofo 2, vyhřívané čelní, xenony origo.
Díky za pomoc :twisted:
Re: nefungují ostřikovače
Napsal: 11.03.2011 09:16
od spanel
Trochu mě mate rozpor tvého obrázku a tím, že píšeš o FoFo2, ale pokud se týká FoFo 2, tak by to měla být pojistka 136.
Pokud to nebude pojistkou, tak sundat PP kolo a plastový podběh a zkontrolovat motorek a zda tam jde šťáva.
Napsal: 11.03.2011 11:36
od Giggo
void píše:Zdravím mistři,
Já teď zažil chcíplej motorek, naštěstí cenově není nic hroznýho stojí cca 500 ;) a výměnu bys měl zvládnout i sám.
Napsal: 11.03.2011 17:59
od void
Diky! Takze..
musel jsem vymenit pojistku (myslim 5. v druhe rade z vrchu zleva).. po vymene: motorek slape (jupi :Dancer: ), ale jsou ostrikovany (spis bombardovany :) ) pouze predni xenony. Kdyz vypnu svetla, tak motorek slape, ale kapalina se nedostane ani dopredu, ani dozadu. Urcite nikde nic neunika, dival jsem se pod auto a sucho :)
Me nejak ty zahady provazi jak tak pozoruju. :hhura:
Napsal: 14.03.2011 11:03
od Giggo
void píše:Diky! Takze..
Nejčastější a nejjednodužší problém bejvaj prostě ucpaný trisky odstřikovačů. Můžeš zkusit sundat hadičku z trysek. Někdo Ti zapne odstřikování a jestli voda povalí z hadičky je jasný co máš upchaný.
btw. v těchdle teplotách aspoň víš, že to nemáš zamrzlý :D
Napsal: 14.03.2011 18:00
od void
tohle mě nenapadlo, vidíš :) o víkendu se na to podívám, díky
Napsal: 15.03.2011 11:35
od Giggo
Kdybys potřeboval pomocný oko, tak v pátek su v Třebíči a v sobotu v Brně :) dyž vidím, jak ty města máš v profilu.
Napsal: 16.03.2011 18:07
od void
já jsem většinou víkendy v tr a týdny v brně. každopádně, díky moc, cením si toho. já tento víkend budu mít nabitý tak budu rád nakonec když se dostanu do garáže chvilku k těm ostřikovačům :) no uvidíme dám report ať se ostatní baví :D
Napsal: 19.03.2011 17:05
od void
Tak jsem rozdělal hadičky, abych vyloučil ucpání trysek a bohužel - ani tak se kapalina z nich nedostane - kapalina tam je, motorek běží, voda odnikud neutiká.. funguje jen ostřikování xenonů když jsou zapnuté, jinam se kapalina nedostane :-)
Nechápu 8O
Napsal: 19.03.2011 17:46
od ZaQik
... svetla maji jiny motorek
Napsal: 19.03.2011 17:59
od frantik.17
..motorek bude death, když se to někdo pokoušel možná přes zamrzlou kapalinu rozběhnout, tak spálil motorek a bylo to, pojistku mohl vyndat i minulý majitel, dělají to lidi, aby jim to nežralo vodu.
A nebo jak se spálil tak vzal sebu i tu pojistku.
Napsal: 19.03.2011 18:14
od void
No takhle, když jsou světla vypnutý (tedy tak, aby se ostřikovalo pouze čelní), tak motorek se točí, je slyšet bez problému.. nebo tam jsou dva motorky na čelní?
Každopádně díky :)
Napsal: 25.03.2011 09:11
od void
any ideas?
Napsal: 25.03.2011 12:33
od ZaQik
... shrnu, cos napsal:
- rozsvicena svetla, stisknes ostrik => ostrikovace svetle funguji, ostrikovace celniho sklo ne
- zhasnuta svetla, stisknes ostrik => ostrikovace svetel nefunguji, ostrikovace celniho skla take ne, ale SLYSIS, jak motorek bezi
Pak nezbyva nez vyndat motorek a kouknout, zda saje - muze mit ucpany vstup nebo praskle podavaci kolo.
