Záhadně nenastartoval + U0423 A1
gerbil
Příspěvek od gerbil » 08.03.2011 17:15
Takže v pondělí ráno do práce (cca -5 stupňů) v pohodě nastartuju (tankována výhradně verva) zavezu ženu do práce, potom sebe (cca 6 km). Odpoledne v cca 16:00 (cca +3 stupně) nenastartuju. Startér točí, motor má po prvním pokusu snahu blafnout, ale ne. Vypnu klíček, zapnu (žhavím) a startuju. Nic - už ani snaha o to blafnutí... Pár opakovaných pokusů... Nic.
Po cca 2 minutové pauze má zase snahu blafnout (po dalších pokusech už ani to ne...). Pár minut pauza a situace se opakuje.
Po cca 10 takových pokusech jsem vytekl a nechal to být. Dostal jsem se k tomu dnes odpoledně. Teplota +6. První serie pokusů marná. Po 5 minutové pauze nadrc naskočí a jede... Žádné kolísání, nic. Motor má krásný zdravý zvuk, jede jak má.
Návštěva u mchanika (podezření na lištu, vstřiky) (což se následně pravděpodobně vyvrátilo).
Napíchnuto na diag: jediná chyba, která vylezla byla: U0423 - "neplatná data obdržená z modulu řázení přístrojů". Tak nad tím hloubáme WTF to má jako být...? má tato chyba souvislost s tím startováním, nebo jde o samostatný problém? A umí někdo vysvětlit oba (nebo jen jeden související) problém...? :nixw: a Jan Tleskač :mrgreen:
FF2 HB, 1.6i
historie: Mondeo (MkIII) 2.0 TDCi; FF II 1.8 TDCi; Escort MK VII 1.8i; Punto I
"... vodka s příchutí je pro buzny a těhotný ženský. Nevybírej si..."
spanel
Re: Záhadně nenastartoval + U0423 A1
Příspěvek od spanel » 09.03.2011 10:46
A co stav baterie? Jak kondice, tak ukostření?
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 09.03.2011 11:13
Soft taky nevydrží věčně. Pořád zapisuje ale nic nemaže. Když ho přehraješ nic nezkazíš. Taky jsem měl podobný problém a přehrání pomohlo a cena diag.+ Soft 200+300
FM MKV 2,0 TDCI 15
gerbil
Příspěvek od gerbil » 09.03.2011 11:38
spanel: stav baterie sem neměřil, ale věřím, že je OK, i když asi stále původní. Vzhledem k tomu, že tu baterku neporazil ani tuhý mráz tuto zimu, ani těch X pokusů o nastartování v pondělí (a potom naskočil) tak asi dobrý, ale měřeno to není... překontroluju teda ještě kontakty na baterce a kostru... Že by teda problém v elektrice (když startér statečně točí...?) Nehlásila by diag. nějakou chybu s nízkým napětím nebo tak něco...? (+ žádný problém s problikávajícíma kontrolkama, padající ručičky budíku apod...)
Radekjo: soft byl přehrávaný po koupi v létě 2009 (nějaký novější soft s úpravou volnoběhu za studena). Beru to teda tak, že soft je 1,5 roku stár...
jen ještě dodám k popisu toho problému, že po nastarování jsem hned jel k mechanikovi (cca 3km) a tam po vypnutí následně při cca 5 pokusech po sobě bez jediného zaváhání naskočil...
FF2 HB, 1.6i
V12
Příspěvek od V12 » 09.03.2011 12:28
Moze sa jednat aj o chybu komunikacie na zbernici, mozno je zaoxidovany niektory konektor...
medvide
Příspěvek od medvide » 17.03.2011 21:51
Mel jsem da se rici podobny problem, sednu do auta otocim klicem starter cvakne kontrolky zhasnou a nic v lepsim pripade motor chvilu tocil nez naskocil, po behani po servisech a zjistovani co by to asi mohlo byt - vetsinou odpoved znela, ze starter, cemuz jsem moc neveril, tak jsem sel po kabelech od baterky, vsechny kontakty vycistil (skoro vsechny :-) ) a 14 dni fungovalo vse jak ma a pak po jednodennim desti se to opakovalo... a zaver :-) malo dotazena matice na starteru (asi uz z fabriky) a tim padem zoxidovane ocko na kabelu, stacilo vycistit a opatrne dotahnout (zavit je z medi).
Ford Focus II 1,6 TDCi 80kW
gerbil
Příspěvek od gerbil » 18.03.2011 11:52
u mě (asi) není problém se startérem. Ten točil a točil a točil. Jen to prostě nechytlo. Každopádně od tý doby jsem zkontroloval kontakty okolo baterie (dotáhnutí). Baterii nechám přeměřit až se trošku víc oteplí.
Od té doby nic. :nixw: Pohoda, startuje na povel.... :Dancer:
FF2 HB, 1.6i
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jslavik a 3 hosti
