palivová pumpa Duratec HE
- Pepitu
Ahoj potřeboval bych radu nejspíš se mi odporoučela palivová pumpa ale nevim jestli to není jen nějákym špatnym kabelem tak bych porevoval poradit co mam v tom konektoru na pumpe hledat za napeni a kde co tam ma bejt
Mondeo mk3 2.0 Duratec
- Vlada
Re: palivová pumpa Duratec HE
Zdravim, konektor k pumpě vypadá viz obrázek.
pin 1 a 5 - čerpadlo
pin 2 a 4 - odporová dráha, palivoměr
Jinak poznáš to i podle drátu, napájení čerpadla je 1.5ka a odporová dráha 0.5ka
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
- Pepitu
jj díky už sem to rozchodil ale bojim se abych nekde nemel nejakej studenak pumpa se dva dny tvarila jako po smrti a kdyz sem to cely promeroval tak privod na rele je 12,2 V + a u pumpy mam cca 11.8 V neni to malo neprestala kvuli tomu chodit a kdyz sem to promeroval od rele az k pumpe tak tam bylo cca 20+ ohmu jestli nekdo vi o necem nejakej figl nebo jestli mi odchazi pomalu pompa do haje zeleneho sem z toho nejakej zmatenej
Mě to dělalo to samé, a najednou jsem nenastartoval. Nové čerpadlo a je po problému
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
poraďte jak se nejlíp dostat k čerpadlu... Musí nádrž dolů nebo se k němu dostanu po odklopení sedáků. Nebo vyříznout díru pod zadníma sedákama....
Mondeo MK3 combi 1.8 HE 92Kw duratec, r.v.2003 LPG magic G3
Po odklopeni sedaku jednoduse uzris, ze ta dira je tam ponekud mala, takze zbyva moznost A nebo C. Moznost A je narocna opakovane (nebo zbytecne draha v servisu), moznost C je narocna jen jednou. Jde o to kolikrat se tam chces podivat
Kdybys zvolil C, tak bacha na benzinove hadice a na proriznuti nadrze, v nekterych mistech je to hodne natesno. Nemluve o bezpecnosti prace, kdybys neco flexou proriz, tak ty jiskry a benzin jdou hodne dobre dohromady, tak aby ti pak nebylo horko
- winn
