Posilovač brzd ? cvaknuti ...
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 07.03.2011 07:34
Dobry den, ahoj ... ma na vas prosbu. seznamuji se s vozem Focus r.v. 2007, chci si ověřit zda je normal kdyz stojim a nastartuji motor tak se mi brzdovy pedal propadne "zacne fungovat posilovac", kdyz nekoliktrat proslapnu tak kdyz je pedal nadoraz tak tam neco cvakne jakoby spinac ? muzete mi to potvrdit zda je to OK a popripade co to je ? "to cvaknuti" diky (ps: asi take zalezi na otackach aby posilovac fungoval, tohle jsem zkousel pouze po nastartovani ve volnobehu) Diky za zkusenosti
spanel
Re: Posilovač brzd ? cvaknuti ...
Příspěvek od spanel » 07.03.2011 11:13
Tak to normální není. Posilovač brzdného účinku je funkční po nastartování motoru a pokud se pedál propadne, tak je buď něco s posilovačem, hlavním brzdovým válcem, nebo zavzdušněný brzdový systém. Nic by cvakat nemělo. Pokud je nutné dosáhnout brzdného účinku opakovaným šlapáním, tak je to závada - viz výše.
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 07.03.2011 11:49
Diky, nevim jestli si me pochopil, sednu do auta a pedal jde "spis nejde" je tvrdy, po nastartovani jde lehce prošlápnout a pri doslapnuti tam neco cvakne. Jinak auto brzdi dobre.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 07.03.2011 11:54
cvakat tam nic nemá
spanel
Příspěvek od spanel » 07.03.2011 12:31
Tak to je lépe popsané. Před zapnutím motoru je pedál tvrdý - to je normální bez posilovače, po nastartování má pedál plynulý chod až k zabrzdění ale pouze tak cca 1/4 zdvihu, pokud propadá hluboko, případně až k podlaze, tak to není v pořádku a pokud tam něco cvaká, tak to by asi nemělo.
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 07.03.2011 13:08
Prosim, vyzkousejte nez napisete "zkušenost" :-) diky Jirka
spanel
Příspěvek od spanel » 07.03.2011 18:01
Necvaká a fertig.
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 08.03.2011 09:28
Jeste jedna vec k brzdam, nastartuji necham chvili motor na volnobeh, seslapnu brzdu "jde mekce" a kdyz tlacim pedal stale dolu, tak je cítit že se pedal jeste malinko propada nez se zastavi. Je to OK nebo ma pedál po slapnuti zustat "stát" a nepropadnout se ... jinak auto brzdi dobre. Diky za zkousenost
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 08.03.2011 09:47
necvaká a nepropadá se - zkušenost :wink:
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 08.03.2011 11:41
silverwolf píše:necvaká a nepropadá se - zkušenost :wink:
Diky za odpoved, tak ty dupnes na brzdu a po "dorazu" se ti ani malinko pedal jeste nepohne "jakoby dotlacil kapalinu" stoji jak zabity a to vse pri volnobehu :-)
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 09.03.2011 10:08
Tak jsem to zkoušel a a pedál se při dobrždění a volnoběhu dál ani nepohne. Takže necvaká a nepropadá se :wink: Stačí?
peters111
Příspěvek od peters111 » 27.03.2011 16:36
mám problém s propadajícím se brzdovým pedálem. Zkoušel jsem brzdy odvzdušnit a pedál je tvrdý jako kámen, ale když nastartuju, začne se pedál propadat jako kdyby tam byl vzduch (našlapu, pedál je nahoře a začne klesat). Zkoušel jsem měnit brzdový válec a nepomohlo to. Vzduch do posilovače fouká. Je možné, že by to bylo posilovačem ? Nějak se mi to nezdám, ale nic jiného tam už snad není.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Mirec241
Příspěvek od Mirec241 » 03.02.2013 19:05
peters111 píše:Ahoj,
Ahoj, ja mam po nastartovani prve brzdenie ako keby bez posilovaca, ale potom je to uz ok. Kolega mi odporucil skontrolovat podlatove hadice. Menil si aj tie?
FFII. 1,6TDCi 11/2005 270tis.km
FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 1.6 TDCi
