Stránka 1 z 1
Sedan – selhávající odjištění kufru od řidiče a pomocí DO
Napsal: 06.03.2011 00:17
od Sislik
ahoj,
mám Focus sedan a začalo mi selhávat dálkové ovládání, myslel jsem, že jde o vybitou baterii, ale pak jsem zjistil, že selhává i tlačítko u řidiče na odjištění kufru – dneska jsem to počítal a musel jsem ho stisknout 24x, než se mi odjistil kufr, takže z toho usuzuju, že baterie v ovladači možná bude taky vybitá, protože tam selhává nejen odjištění kufru, ale i odemykání/zamykání, ale problém bude asi i někde jinde, když nefunguje tlačítko u řidiče. (Klíčem všechno otevřu samozřejmě bez problémů)
Auto jsem koupil vloni v září a z počátku všechno fungovalo.
Měli byste nějaký tip, co bych mohl ještě zkusit, než pojedu do servisu?
předem díky
Re: Sedan – selhávající odjištění kufru od řidiče a pomocí DO
Napsal: 06.03.2011 01:13
od klusik
tohle, přijde mi, dělá hodně Fordů. Rodičů Mondeo MK3 dělá to samé -- akorát přesně naopak; nelze otevřít tlačítkem ani mikrospínačem nad značkou,
musí se jedině klíčkem na dálku. Až jim dojde baterka, nebudou moci tedy otevírat kufr
(ani zamykat auto, protože zámky nefungují také).
Velice zvláštní chování auto vykazuje, pokud se projede myčkou aut -- pak to chvilku funguje všechno tak, jak má -- dokud to nevyschne, pak to zase zlobí.
V servisu to bylo několikrát -- vyměnili čidla, vyměnili vedení, vyměnili jednotky -- dělá to pořád. Pokud by tedy někdo věděl, "jak na to", rád si přečtu odpověď, i když nejsem vyloženě Focusák, ale Mondeák
Díky
R. K.
Napsal: 06.03.2011 10:16
od ZonixX
u mne se to nejdriv projevovalo zpozdenim mezi 2x zmacknutim a otevrenim kufru servem.. pak prestavala dalka reagovat a nakonec kufr na dalku neotevru... ostatni zamky OK, servo na kufru funguje - takze oteviram zmacknutim zamku... tohle bude nejspis chtit novy DO
Napsal: 06.03.2011 11:35
od Sislik
ale když mi nefunguje spolehlivě i tlačítko u řidiče na odjištění kufru? to s DO nebude mít (předpokládám) nic společnýho, ne?
Napsal: 06.03.2011 14:09
od klusik
Sislik píše:ale když mi nefunguje spolehlivě i tlačítko u řidiče na odjištění kufru? to s DO nebude mít (předpokládám) nic společnýho, ne?
Přesně. Měnili tlačítko, kabely všechno a nic... Prostě u některých řad výrobků to bude asi výrobní vada. Btw. rok výroby tvého Focusa je? U toho mondea je to 2002, tak jestli nemáme třeba stejný zámky ==> stejnej problém celé série, třeba
Napsal: 06.03.2011 14:30
od Sislik
je to Focus z roku 2003 a moc si nemyslim, že by to souviselo se zmiňovaným problémem z Mondea, protože já to klíčem otevřu vždy bez problémů, ale elektromagneticky už nikoli, takže bych to viděl na problém někde v elektronice... nebo se pletu?
možná je to jen teď zatuhlý a až bude léto, tak to bude fungovat parádně, protože mi přijde, že to začalo selhávat s příchodem zimy (ale to by vysvětlovalo jen ten kufr, ale už ne zámky dveří, protože při zamykání/odemykání klíčem jsem s centrálem dveří neměl problém ani v těch největších mrazech, když bylo v zimě -20)
Napsal: 06.03.2011 15:08
od pzi
Bud mikrospínač, nebo to dělaj přelomené kabely u kufru jak se ohýbaj,dost častá závada.
Napsal: 06.03.2011 15:28
od Sislik
to je fakt, to by mohlo bejt, sice 3. brzdový světlo svítí a SPZ je taky osvětlená, ale v týhle spojitosti mě teďka napadlo, že vlastně taťkovi se v Octavce překlesaly kabely ve dveřích u řidiče a fungovalo všechno kromě spouštění okýnka řidiče
Napsal: 06.03.2011 19:23
od pocasi
mam sice sedana 2005 a II., ale mel sem podobnej problem a za vinu mohl zkrat v kabelech, ktere vedly do vika kufru.
