Chci se zeptat jestli je normální to že okolo těsnících gum,mi někdy uniká směs oleje+vody viz foto,mám to i na krytu kapoty,mechanik to přitáhnul a chvili to bylo ok,ale ted opět někdy uniká směs oleje+vody.
Ještě dodám že mi mechanik řekl,že toto je v pohodě a nic se nemůže s vozem stát.
Únik směsi oleje+vody z gumového těsnění....
- jakub.sampon
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- hihi
Re: Únik směsi oleje+vody z gumového těsnění....
Stát se nic nemůže, ale utíkat to nemá. Vždyť tam jde vzduch stlačený turbem. Přesvorkovat, najít dírenky...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- jakub.sampon
dle automechanika tam žádný díry nejsou,nebylo by lepší kdybych koupil jiné gumové těsnění ve fordu a nebo na vrakáči??? jelikož mi automechanik říkal že prej tam díry nejsou a dal tam nové svorky.... tak já tomu nerozumim.... ale fakt se nic nestane?? ,kdyt přeci když tam jde vzduch ,tak budu mít třeba menší výkon??
- hihi
Mě třeba zadělává spodek kapoty řemen - jak běhá, tak od něj sem tam něco odletí. To by byla ta pravá strana (na obrázku levá). A zásadní množství oleje tam nevidím. Já bych to skoro pustil z hlavy. Rozbít se nemá co.
Jen bych to sundal a kouknul do intercooleru kolik je tam oleje. Pokud víc, než málo, pak je asi zaděláno na problém.
