Problikávající kontrolka ABS, klesajicí otáčky při volnoběhu
Motor, převodovka ...
romek
Příspěvek od romek » 02.03.2011 16:42
V minulých dnech se mi začala nepravidelně rozsvěcovat kontrolka ABS během jízdy.Většinou svítí, někdy problikává.
Zároveň jsem si všiml kolísání otáček při volnoběhu, mění se vždy od cca 500 do 1200, někdy mám strach, aby to nezdechlo...
Baterie je vyměněná.
Nemáte tušení, co by za tím mohlo být? Na diagnostice nic nezjistili (resp. nevyjel zadny chybovy kod...)...
Diky za vaše tipy.
Re: Problikávající kontrolka ABS, klesajicí otáčky při volnoběhu
Příspěvek od foki » 02.03.2011 17:29
co to bylo za diagnostiku , protoze nektere nejsou schopny s nekterýma modulama komunikovat a napisou ze je to bez chyby .
romek
Příspěvek od romek » 02.03.2011 19:19
Typ diagnostiky zjistim. Jen doplnim, ze se jedna o ff 2003, 1.6 16v kombi.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Andocha a 2 hosti
