Hučení od přední nápravy
Nápravy, řízení ...
AND1
Příspěvek od AND1 » 02.03.2011 11:44
Ahojte, chci se zeptat, zda nemáte někdo zkušensti nebo alespoň podobné zkušenosti a nevíte čím by to mohlo být. Stáva se mi to jen na prudkém kopci když jedu důle a dobržďuji třeba do vesnice. Začne mi od předních brzd hučet a to docela dost, ale přitom když jedu po rovině nebo i s méně prudkého kopce, tak můžu brzdit jak chci a nic se neděje. Napadlo mě jestli by to nemohlo být třeba nedostatkem brzdové kapaliny nebo něčím podobným.
Děkuju za rady.
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
Re: Hučení od přední nápravy
Příspěvek od miki21 » 02.03.2011 12:01
...a co Ti brání tu kapalinu skontrolovat? :lol:
AND1
Příspěvek od AND1 » 02.03.2011 16:35
samozřejmě nic, ale bohužel jsem teď pryč a můžu jí zkontrolovat až o víkendu, tak se ptám, zda nemá někdo s podobným problémem zkušenost.
AND1
Příspěvek od AND1 » 04.03.2011 08:35
Tak jsem kontroloval tu brzdovou kapalinu a její tam dost... Nevím čím by to mohlo být. Nemáte někdo s podobným problémem zkušenost??
Díky.
matys
Příspěvek od matys » 10.03.2011 15:17
AND1...........to Ti hučí i když jedeš z kopce jinde ? Aby to nebyl hukot pneu na některém povrchu silnice .
tomason
Příspěvek od tomason » 18.03.2011 12:05
Tak mám po geometrii a přezuto na nové gumy a hučí mi to hlavně v zatáčce už jsem z toho na prášky co hučí?tlumiče ,nebo to dělají ložiska?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Příspěvek od miki21 » 18.03.2011 12:14
No tak pokud to hučí do zatáčky a při zatáčení na různé strany to mění intenzitu(ztichne),tak se připrav na výměnu ložisek(ložiska) :nixw:
tomason
Příspěvek od tomason » 18.03.2011 22:11
Tak po zkoumání zvuků to dělá pouze při zatočení do leva,už při malém odklonu to začne hučet :idea:
Příspěvek od miki21 » 18.03.2011 23:17
pravé ložisko
kaminek
Příspěvek od kaminek » 19.03.2011 10:30
Tomason , já onehdá když jsem měl podobný problém jako ty a roztáčení kol rukou při zvedlým autem nic neodhalilo a ložisko se tvářilo ,jako že je v pořádku ,tak jsem zvedl heverama (jezevčíkama) celý předek ,nastartoval dal rychlost a hned jsem věděl je-li ložisko v háji a dokonce i na jaké straně :lol:
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
tomason
Příspěvek od tomason » 25.03.2011 21:45
Opraveno a bylo to pravé ložisko kola náboj + práce 3200kč :mrgreen: :?
petersbond
Příspěvek od petersbond » 31.03.2011 13:01
Mám stejný problém. Začalo mi to hučet po výměně na letňáky. Může to být tím, že jsem tam dal z R14-185/65 na R16-205/50 ?? Myslím tím větší šíře, menší ET .
I když už tam budou 3 sezonu. :nixw: :nixw:
tomason
Příspěvek od tomason » 31.03.2011 13:27
Kdy a jak? Co pila na gumách.
petersbond
Příspěvek od petersbond » 31.03.2011 16:01
pila ??
Příspěvek od miki21 » 31.03.2011 16:07
myšleno asi "poskákané" od špatných tlumičů :nixw:
Zpět na „Podvozek“
