ahoj, potřebuji poradit
dnes při jízdě začal focus vařit ... jinak: budík teploty motoru neleze do červeného, ručička je v půlce, z topení jde studenej vzduch .. motor vaří ... kde je problém?? čerpadlo nebo termostat?? jinak voda v oleji není ... z kontrolek svítí ... oranžová ... nevím její přesnej význam ale u fabky to znamená připojit auto na diagnostiku ...
dik za info
Ford Focus Kombi rok 99 vaří
honza_013
https://www.seat-klub.cz, https://www.honza013.wz.cz,
My car: Seat Toledo 1L 1.9 TDi 81,5 KW, 110 PS, aktual 125 PS
- kaminek
Re: Ford Focus Kombi rok 99 vaří
Podle toho co píšeš ,že voda vaří a topení fouká studený vzduch ,tak je tam tý vody málo a v topení už žádná není
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Alon
Viděl bych to na kontrolu termostatu. A samozřejmě zkontrolovat hladinu chladící kapaliny. Dle mých skromných zkušeností si myslím že to čerpadlo nebude.
- Scooby
Ktera oranzova? Motor?honza_013 píše:ahoj, potřebuji poradit
dik za info
honza_013
jjj motor
jinak naposled sem vodu v nádobce dolejval do maxu ... mnoo termostat je lepší varianta jak vodní pumpa )))))
Podle toho co popisuješ to vypadá,že kapalina nekoluje jak má.Pokud by neotvíral termostat,tak by to jelo jen na malý okruh a budík by do červeného vylezl.Takhle to vypadá,že se teplá voda pořádně nedostane k čidlu.honza_013 píše:ahoj, potřebuji poradit
Jinak další možnost je,že došlo k zavzdušnění systému při nedostatku chl.kapaliny,ale to by jí tam muselo být sakra málo
honza_013
vypadá to na pumpu .. termostat otvírá jak má vařil sem ho ve vodě a když byl vynadej zkusil jsem nastartovat a voda necákala ven
