Problém s řazením
vencator
Problém s řazením
Příspěvek od vencator » 23.02.2011 15:34
Nevíte někdo čím by to mohlo být nebo nějakou zkušenost?když to mám studený tak mě třeba jde zařadit hravě,ale jak se rozjedu tak mi nejde vyřadit a zařadit,ale dělá to jen 1 a 2 stupeň a asi při ujetí 3km to jde už nádherně,ale když stojím na místě tak třeba nejde 1,ale jak jí tam dostanu tak na místě ikdyž je to studený jdou všechny kvalty v poho,ale rozjedu se a už to nejde vyřadit,musím silou.olej sem už nechal kontrolovat,plná převodovka originál oleje od fordu.nevím co stím,známej se díval i na táhla a říkal že vše jde parádně,tak netuším kde by mohla být chyba,prosím o radu.že by zkusit vyměnit ten olej?
Misak81
Re: Problém s řazením
Příspěvek od Misak81 » 23.02.2011 23:04
myslim,ze je to len nasledkom zimy a mrazu,tiez som to u mojho mondea zaregistroval teraz v zime mi ide tazsie radit z 1 na 2 a opacne ale po zhruba km ked sa motor trocha zahreje to zmizne ,radenie funguje tiahlami?niekde som tu cital, ze tam su lanka co by to aj vysvetlovalo ,ze to v bovdenoch pri mraze stuhne a ide to tazsie skus to premazat pokial mas moznost dostat sa pod auto.
mondeo 2005 , 96kw TDCi
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 24.02.2011 22:48
Potvrzuji misakovy slova...mám to přesně tak
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Honzík
Příspěvek od Honzík » 24.02.2011 23:09
já ne mě to řadí i při -20 jde to sice trošku hůř ale naprosto bez násilí.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 24.02.2011 23:11
řadí mi to taky pořád, ale na dvoje když je to uplně studeny je hoooodně vidět že se ji tam nechce :mrgreen: ....doufám že to pak vyřeší výmena spojky a olej v převodovce...ale až v létě
Honzík
Příspěvek od Honzík » 24.02.2011 23:37
vyměnit olej moc nepomůže to jsem zkoušel pomůže až nové ložisko a nová brzdovka.
PaWel
Příspěvek od PaWel » 25.02.2011 07:25
Tento problém je velice častý u našich převodovek. Nedávno jsem někde četl takovej zajímavej článek, kde to někdo vysvětloval a sice, že to způsobuje (a teď to asi určitě neřeknu přesně odborně :mrgreen: ) cosi při vytlačení spojky, prostě jakoby spojka nevypíná na 100%, jak se vše trochu prohřeje jde vše OK. Vysvětluje to i to, že při vypnutém motoru jde většinou řadit lehce, jakmile se protočí a je zima, musí se počkat až se prohřeje, aby vše chodilo hladce. Ale víceméně z toho článku vyplývalo, že je to způsobené spojkou, však taky všichni mění oleje a mažou táhla a kdesi cosi a výsledek obvykle ne nijak valnej :wink: Tak asi tak :)
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 25.02.2011 08:50
Honzík píše:vyměnit olej moc nepomůže to jsem zkoušel pomůže až nové ložisko a nová brzdovka.
No mne vymena brzdovky naznacila, ze lozisko je uz tesne pred smrtou. Isiel tuho brzdovy aj spojkovy pedal, tak som tyzden po kupe mondea dal vymenit kvapaliny a odvtedy pocujem pri stlacani spojky spojkove lozisko. Ale aspon uz idu lahsie stlacat pedale.
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
vencator
Příspěvek od vencator » 25.02.2011 19:51
blbě jsem to napsal,ty táhla sem myslel ty lanka.no uvidím zkusím to dát do servisu ke známímu at nato mrkne.
Zpět na „Motor - Mondeo“
