Motor 1.8 TDCi, otačky kolem 2000 tis.
Dobry den, vlastnim FF combi r.v. 2007, mam ho chvilku a nyni me trápí otazka, kdyz jedu např. na stupen "rychlost" 3 na rovině a jentak lehounce přidavam plyn abych dodrzoval stejnou rychlost, tak mi při cca 2000 tis. otačkách motor vydava jiny zvuk "jakoby klepaly ventily" neni to tak abych přeřadil jedu dstejnou rychlosti po rovině. Je to normalni nebo mam nekde hledat vadu ? diky
- V12
Re: Motor 1.8 TDCi, otačky kolem 2000 tis.
Tazko povedat, chce to kvalitnu zvukovu nahravku. Mozno iba rezonuje vyfuk, mozno o sebe dava vediet dvojhmota, mozno unavene vstrekovace.
Diky, vyfuk to nebude to uz sem prosel, na veci u motoru si netroufam tak pak jedine servis. Jo poznatek: vypada ze to je vice slyset kdyz je motor ohřátý ... tj. vracel jsem se po 70 km vzdalenosti a zvuk byl vice znatelny nez druhy den kdyz sem popojel 10 km. Diky
- jackdaws
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
jeste jednu vec: vsiml jsem si toho az po vymene filtrů, rozvodů a voleje ! po koupi auta jsem to radeji nechal udelat, tyden jsem s autem jezdil, ale mel jsem pustene radio tak nemohu tvrdit zda to delalo či nedelalo pred vymenou. Nevite nemuzete s vymenou filtru, rozvodu a oleje nejak souviset ? diky za pomoc
- jackdaws
inak aj mne to zacalo robit az po vymene oleja olej, paliv,vzd filtra... nechodis na sk pripadne aspon do ceskeho tesina... by sme mohli porovnat... pripadne skus nahrat na minimalne minidv videokameru aby bol autenticky zvuk...jirka bohutin píše:jeste jednu vec: vsiml jsem si toho az po vymene filtrů, rozvodů a voleje ! po koupi auta jsem to radeji nechal udelat, tyden jsem s autem jezdil, ale mel jsem pustene radio tak nemohu tvrdit zda to delalo či nedelalo pred vymenou. Nevite nemuzete s vymenou filtru, rozvodu a oleje nejak souviset ? diky za pomoc
vsimam si to hlavne v okoli 2200 otacok ked udrzujem rychlost a trosku pridam tak je pocut taky jemny kovovy zvuk... mechanik povedal ze mozu byt vstreky a ze to moze byt kvoli novemu oleju...
Dnes jsem odvezl focuse do servisu Ford Louwman v Příbrami, tak uvidime na co přijdou. Dam vedet
Tak ve fordu pry vse prosli, zkontrolovali a NIC pry jim to nepřijde nejak extra divny ze by bylo neco na vymenu, promazaly vsechny klatky ale porad to pri nizkych otackach klepe
. najeto mam 83 tis. myslite ze diagnostika na spatny vstřiky a ventily přijde, meli by to zjistit ? diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Andocha a 1 host
