seřízení pátých dveří
- speedyx
zdarec, mám dotaz: jde nějaký způsobem "seštelovat" zavěšení pátých dveří - mám na levé straně menší spáru než na pravé, nějaký dobrák znovu namontoval páté dveře
díky.
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
- Ahmed
- speedy
Jdou seštelovat...
Mě třeba i v servisu řekli že mám auto bouraný, když jim tam nesedli nové páté dveře napoprvé.
Máš tam dva panty co drží dveře, 4 šrouby, které povolíš( myslím 10 klíč) a můžeš hýbat s dveřmi. Lepší je to dělat ve dvou osobách, neboť v některém okamžiku můžeš taky dveře přidržovat i hlavou.
Ale možná si budeš muset i sem tam uvolnit tlumiče, jelikož ti asi budou stále zvedat dveře nahoru, pokud máš staré a nebudou ti je zvedat, tak je nemusíš demontovat ( na tlumiči na dveřní straně sundáš úzkým šroubovákem takový napružený jistící kroužek, pak ti tlumič někdy i spadne, tak pozor na vrata, abys nedostal po hlavě). Já jsem si vymontoval i ten čep co zamyká dveře (sundat ten plast co je přes a pak samotný čep je na 3 šrouby torx- francouzká hvězdička), aby jsem nemusel stále odemykat a zamykat dveře a hlavně př seřizování by tě stalé vadil.
Dej si pozor při štelování dveří, aby ti v otevřené poloze nespadly až dolu směrem ke kastli a ty je hned nezkoušel zavřít, dávej pozor na tu horní mezeru mezi kastlí a dveřmi.
Také měj tlumiče nasazený při zavřené poloze dveří, kdybys je neměl, tak ti budou ty dveře malinko jinak sedět než s nasazenými tlumiči, abys to nemusel později předělávat znovu.
Nakonec až se ti bude zdát že ty dveře ti sedí podle tvého oka dobře, tak tam vrať ten zamykací čep a ten polohou přizpůsop zámku dveří, tak aby tě šli dobře zavírat i otvírat...já mám dveře i trochu těmi gumovými dorazi na stranách trochu napružený, aby jednak lícovali s kastlí, ale aby mi ty dveře při otevření malinko odskočili. Kdybys je malinko ty dveře nenapružil, tak se ti může stát, že ti budou za jízdy klepat.
Pak už jen ti zbývá nasadit ten plastový kryt přes ten čep a máš hotovo.
Jde o to kolik máš ty dveře hnutý, jestli málo tak si jen povol malinko stranu kde máš velkou mezeru a uvidíš, jde o to abys pak neměl ty dveře malinko nakřivo.
Naposledy upravil(a) speedy dne 30.11.2006 08:23, celkem upraveno 1 x.
- speedy
Tak nějakýho odborníka doporuč, když už nejsou schopný napasovat dveře i u Charouze, tak to asi něco znamená...
Já nevím jak jsi teda šikovný, ale když si na to uděláš čas, tak to poštěluješ pěkně i sám...
Tchánovi taky přestříkavali pátý dveře na FoFo kvůli korozi pod chromovou lištou a pak mu je tam nasadily a pravou stranu dveří má vůči kastli taky malinko hnutou...taky Ford Servis...oni se ti nikdy s nastavením dveří nebudou zabívat, na tom se dost zdrží a nemohou si tolik naúčtovat
- speedyx
- speedy
To speedyx : malinko jsem ten můj návod vylepšil, jestli se chceš do toho pustit....
No jsou lidi co to dělají pro peníze, tak ty se s tím moc namazlí.
Pak jsou lidi co to dělají i pro zábavu a ty si s tím vyhrajou.
No ve Fordě je asi zázrak potkat odborníka...dnes už tam dělá kdo chce co chce...bohužel
- speedy
POčkej, jak máš tu SPZ přinýtovanou??
Já to mám nacvaklou tu značku v té plastové podložce a tu podložku mám chycenou dvěma šrouby v předu do nárazníku a v zadu do dveří...
že by něčí lehký tunning jednostranýma tahacíma nejtama
- speedy
Podívej se výše na začátek ...3. téma...trochu jsem to rozepsal
No tahací jednostrané nejty...tak je odvrtej, nevím proč by je tam někdo dával, když tu podložku drží dva šrouby ??
- Miky
petulka
