Výměna čelního skla svépomocí
Petr Vav.
Příspěvek od Petr Vav. » 07.02.2011 14:57
Pánové měnili jste si už někdo přední sklo sam? Včera jsem při čištění předního skla zevnitř zjistil,že mi minimálně polovinou nedrží v karoserii.U spolujezdce ještě jakštakš drží ,ale u řidiče už ne.Stačilo by trošičku zatlačit a je venku úplně. A protože ho mám od koupi dost poškrabané a protože ho můžu mít nové za "špeciální" cenu (do 2000kč) i s bausetem,tak bych ho rovnou vyměnil. Je to reálné svépomocí? Čím se to tam lepí, nebo poslouží zrovna tak dobře transparentní silikon v tubě? Ten drží i těsní dobře a horší než to mám teď by to určitě nebylo.Nebo je něco co by mě od toho mělo odradit? Kolik stojí případně výměna u autosklářů,když si donesu vlastní materiál. Ale klidně bych si na to troufl sám(teda ve dvou)
Ford Focus Combi 1.8TDCi/74kw,11/2004
cerven
Re: Výměna čelního skla svépomocí
Příspěvek od cerven » 07.02.2011 18:39
Tak svépomocí bych se do tohohle manévru určitě nepouštěl a nechal bych to raději odborníkům. :nnou:
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
Petros
Příspěvek od Petros » 07.02.2011 21:02
Pokud máš k tomu patřičnou chemii :ble2: - není to zase tak hrozné. Ořežeš staré lepidlo z karoserie - seřízneš ostrým nožem na malou vrstvu, na sklo nasadíš nejlépe nový rámeček kryjící hranu a důkladně odmastíš. Po odpaření odmašťokováku natřeš keramickou vrstvu na skle - jen tam kde přijde lepidlo (to si musíš nasucho odměřit) - primerem. Jinak ti to bude zevnitř vidět :nnou: .To je aktivační vrstva mezi keramiku a lepidlo. Po jejím zaschnutí (obvykle cca 20min) naneseš přiměřeně vysokou housenku lepidla, přiložíš sklo, vyrovnáš a zafixuješ polohu. Obecně pro různé systémy lepidel se uvádí minimální teplota cca 18stupňů, jinak lepidla pomalu síťují. Takže toto dělat aspoň trochu v teple.
K tomu silikonu - sice by sklo třeba i drželo, ale rozhodně bych to nedělal, silikon je na jiné bázi než lepidla a není zaručeno, že se vrstvy spojí, nebo že po čas ti to neodskočí. :(
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
LH
Příspěvek od LH » 09.07.2011 21:16
Tak mě čeká taky výměna předního skla (bez vytápění), něco jsem o postupu už četl zde i v jiných fórech a samotné výměny se nebojím, ale potřeboval bych poradit jaké sklo vybrat? Mám na výběr z těchto dvou :
1) [09/98-11/04], rozměr: 1465x928mm, držák zrcátka: typ K, solární - okénko na VIN - rameček/lišta, montáž: lepením Kód: ASNG 3556AGSVW
2)[09/98-11/04], rozměr: 1465x928mm, držák zrcátka: typ K, solární - okénko na VIN - rámeček/lišta, montáž: lepením Kód: ASNG 3556AGSBLVW
Cenově je to skoro stejný, rozdíl je asi jen v tom, že jedno má modrý pruh, jestli to dobře chápu takovej ten proti sluníčku? Nevím jestli to náhodou není něco co je v CR zakázaný a mohl by být problém na STK? Teď tam ten pruh nemám, ale asi by se mi víc líbilo, kdyby tam byl :roll: .
Předem dík za radu.
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
mouse
Příspěvek od mouse » 09.07.2011 22:26
s STK problém nebude, jsem si nechal měnit sklo na escortu a dal jsem i s tím pruhem a vůbec žádnej problém, za mě určitě s tím pruhem, mám teď focuse a tam jsem nechal měnit taky čelní sklo, ale mám s výhřevem a akorát neměli s pruhem a to mě štve a tak tam budu dávat fólii
LH
Příspěvek od LH » 10.07.2011 13:25
Tak jsem se pustil do demontáže starého skla a narazil jsem na drobný problém. Jak dostat strunu skrz tmel mezi sklem a kastlí, abych mohl odříznout starý sklo ?
mouse
Příspěvek od mouse » 10.07.2011 14:04
šroubovákem a nebo něčím podobným
Příspěvek od miki21 » 10.07.2011 15:30
Něco placatého a ostrého(nůž)-doporučuji něčím namastit,jde lehčeji skrz
LH
Příspěvek od LH » 10.07.2011 17:32
Ok, pánové, namazaný lámací nůž a struna z manželčiny kytary (doufám, že stihnu koupit novou než si toho všimne :hhura: ) udělaly svoje, teď už jen čekat až dorazí nový sklo :-) Díky za podporu :beer:
