Ovzdusenie brzd
kampare
Ovzdusenie brzd
Příspěvek od kampare » 29.01.2011 16:22
Cauko fokusaci
Mam len jednu otázku ,ale premna je to dost zavazna nakolko sa jedna o otazku brzd. :cry: Focus ktory mam potreboval vymenu prednych brzdovych dosticiek ako sol. brzdil v pohode len uz pohlad aj pre laika znacil opotrebovanie dosticiek. Vymenu som urobil spolu s kamosom vsetko slo ako o masle az pokial neprisiel cas ovzdusnenia. :cry: .Dali sme tam novu kvapalinu cez ovzdusnovak pretiakla urcite komplet stara a zacala uz nova,prisiel aj znamy ktory na ovzdusnenie pouzil tlakovu nadobu a sale nic. Pedal je stale mekky zabera az nieco pred podlahou. Ked ho pocas brzdenia povolim opakovane stlacim zacina tvrdnut a zaberat vyssie. ABS funguje.Nestretol sa niekto s podobnym problemom po vymene prednych dosticiek :?:
Ford focus combi 1,8TDDi Rv1999
petulak
Re: Ovzdusenie brzd
Příspěvek od petulak » 29.01.2011 16:40
kampare
Re: Ovzdusenie brzd
Příspěvek od kampare » 29.01.2011 17:13
Vsetko co tam pisu som urobil ale asi problem potom bude
vzduch vnikl do hydraulické jednotky ABS
a co teraz :?:
piechnik
Re: Ovzdusenie brzd
Příspěvek od piechnik » 30.01.2011 11:48
Zkus napsat FOKIMU o radu.jarek
gufy69
Re: Ovzdusenie brzd
Příspěvek od gufy69 » 03.02.2011 11:02
no mě se to stalo u zadních brzd a totálně jsem to zavzdušnil.jestli to chceš dělat sám tak začni u leváho zadního kola pak pravej předek pravej zadek a nakonec levej předek ale asi bude i zavzdušněný i hlavní válec tak ten taky odvzdušnit.já to raději dal do servisu né značkováho a za 300kč to bylo v cajku :hhura:
