Potřeboval bych poradit,
dnes jsem byl na technické a zjistili mi, že mi nebrzdí zadní levé kolo. Na ručku skoro vůbec a při sešlápnuté brzdě brzdí jen minimálně. Pravé zadní kolo brzdí perfektně. Navíc jsou to dva - tři měsíce co mám vzadu komplet nové brzdy (kotouče, destičky). Můžete mi někdo poradit čím by to mohlo být. Děkuji
Nebrzdí zadní kolo
- spanel
Re: Nebrzdí zadní kolo
Gumovější pedál? Zavzdušnění? Zarezlé pístky?
cheezzy
Zavzdušnění mě taky napadlo... Ale nevím co si předtavit pod "gumovější pedál". Pokud by to byly ty zarezlé pístky - dá se to nějak promazat, nebo se musí vyměnit?, nebo se mění s nějakou další komponentou? V tomhle se moc nevyznám. Příští tyden se to chystám dát do servisu, tak bych rád věděl na co se můžu připravit. Každopádně díky.
lana .
- spanel
No, pokud je to zavzdušněné, tak právě průvodním jevem může být takový pocit gumovějšího pedálu, nebo se musí šlápnout víckrát za sebou. Na ručce by to mohla být lanka, ale to by nemělo mít vliv na nožní brzdu. Spíš bych to viděl na nepohyblivé pístky a jedním z příčin může být i jejich zareznutí, nebo zaseknutí vlivem nečistot. Chce to dva lidi, dát auto na hever a sundat kolo a podívat se, co to dělá.
- risomas
ked to nebrzdi ani na pedal tak to nebudu asi lana
Honda Shadow 130dB
