servo
- hasart
servo
Zdravím,mám vyhlídlého svého nového focuse,Dokonce jsem na něj i složil zálohu,ale co mě zarazilo je,že při točení volantem na místě je slyšet takový syčení serva.U Astry,kterou jsem nedávno prodal,to dělalo jen když byl volant vytočený na doraz.Ale u focuse to dělalo pořád.Je to normální.Je to 1,6 r.99 sedan.
Dík za odpověď
Dík za odpověď
- Dany
- MK
- romosch
- Dany
- Aki
- MK
- romosch
Aki píše:no pri plnem to syci nejvic, ale pri naprostem tichu a podrobnem poslechu je to slyset i u bezneho otaceni..
doufam ze to nemam teda podelane nejake
Normálně by mělo být trošku slyšet,ale jak to kvílí dost při plným rejdu tak ti ten řemen prokluzuje!
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- Kolda
servo
Já mám zas jiný problém, servo většinou neslyším, nebo jen minimálně na dorazech. Ale občas se stane, že když je motor teplejší (jednou jsem si toho všiml při ostřejší jízdě a jednou při poskakování v koloně) tak je slyšet takový typický syčivý zvuk - něco jako při škrcení průtoku nebo tak, no asi si to všichni dokážete představit, ale pozor jen při zatáčení DOLEVA!! Když jsem si sáhnul na nádobku, tak je vcelku teplá, množství kapaliny je na horní hranici a mám za to, že když je to studený, tak je přesně to na půlce..
Jo, jinak je to fofo I 1.6, rok 04...
- Compressor
Re: servo
Napíšu to sem,ať nezakládám další vlákno.
Nevím jestli se s tím někdo, setkal,nebo jestli je to normální,když točím volantem,tak někde něco bzučí.Je to jak zvuk z filmu,který se používá u pohybu robotů.Jak v číslo 5 žije.Točím a je slyšet slabě bzzz bzzz. Když pustím rádio,slyšet to není.Kapaliny mám v servu dost.Je to normální,nebo čím to může být?
