ručičky při otočení klíčku
čau. mám takovej problém, dnes ráno sem sedl do auta a otočil klíčkem a všechny ručičky na všech ukazatelích se mi posunuly do maxima a pak zase zpět. to sem opakoval asi 3x a pokaždé to samé. tak sem zkusil nastartovat a a při nastartování to udělalo divnej zvuk (ovšem nastartovalo) a ručičky udělaly to samé.. opět sem nastartovaní opakoval tak 3x a výsledek pokaždé stejný.. až po ujetí cca 1 km sem zkusil zastavit a chcípnout motor a znova nastartovat a už to neudělalo...nevíte někdo prosím čím to je a zda li je to velká závada? děkuji
Ford Focus, 1.8, 85kw, 5dvéř, 11/1999, hatchback
- Quickie
Re: ručičky při otočení klíčku
robí to ked je baterka slabá
píše sa tu o tom, hladaj
čau čau mam fofo 1,6 16v 74kw rok 2000 baterku mam letos novou a ručičky mi udelali to same ale jen jednou a bylo to doprovazeny takovym zvukem jako kdyz startujete a nedojede pastorek starteru (proste hnusnej zvuk)stalo se to potom co sem chvatal skocil sem do auta otocil klicem a okamzite sem startoval(vzdycky cekam nez zacnou pohasinat kontrolky....
jinak se mi to uz nikda nestalo
