Seřízení předního světla
Karoserie, světla, lak ...
Gtiker
Příspěvek od Gtiker » 22.11.2006 17:19
Ahoj žádám vás o radu, při výměně žárovky H7 jsem vůl :oops: drbl ve světle do toho předního kloboučku (stínítka před žárovkou) a určitě se trochu hnulo, jedno světlo mi svítí hodně do strany a nahoru oproti druhému :cry: . Jak z toho ven? seřídím si to sám, nebo je potřeba navštívit servis ?
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 74kw, r.v. 2003
pelen
Příspěvek od pelen » 22.11.2006 17:29
Zakladni serizeni si udelas sam. Ja jsem pri vymene obou prednich reflektoru nejdrive starymi posvitil na vrata, obkreslil jsem si horni obrysy rozhrani svetel a po vymene jsem serizoval na stejnou hranu. Je to nouzove reseni a pri 1. prilezitosti jsem si to nechal seridit v servisu. :wink:
Gtiker
Příspěvek od Gtiker » 22.11.2006 18:00
A čím se to tam seřizuje?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.11.2006 18:57
Tusim, ze tim plastovym sroubem z vrchu, ktery ti pak naklopi cele svetlo.
Jezek
Příspěvek od Jezek » 22.11.2006 19:08
Ten klobouček je tam pouze pro to, aby žárovka nevyzařovala přímé světlo, a aby se všechny paprsky se odrážely do odrazových ploch reflektoru. Pokud jsi to neohnul nějak brutálně , tak by to nemělo vadit. Koukni zepředu jestli ti sedí v ose žárovky a víc bych se o to nestaral. Spíš si zajeď na to seřízení světel do servisu. seřizování doma je jen nouzovka.
Ford focus kombi ZETEC E 1.8 16V, (85kW) r.v.2000,černý
Ferino
Příspěvek od Ferino » 22.11.2006 19:20
no jo, ale takhle se štěluje celý světlo ne? jenže on si drbnul do toho bazmeku, kterej jakoby schovává žárovku, to sy myslím, že nebude zrovna sranda, jako otočit štelovacím kolečkem
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
pelen
Příspěvek od pelen » 22.11.2006 19:33
Gtiker píše:A čím se to tam seřizuje?
Na kazdem svetle jsou dva platove srouby - jeden nahoru dolu a druhy vlevo vpravo. :wink:
Gtiker
Příspěvek od Gtiker » 22.11.2006 20:19
Dik, ale asi budu muset zajet do servisu , je potřeba značkový servis ? Kolik si za to můžou říct? Jo a neí tam ten klobouček taky trochu kvůli lámavosti světla :roll:
pelen
Příspěvek od pelen » 22.11.2006 20:39
Serizeni svetla ti udela kdokoliv, kdo ma na to ten spravny pristroj, nemusi byt znackovy. :lol:
Jezek
Příspěvek od Jezek » 22.11.2006 21:15
Jak jsem psal nahoře. veškeré světlo musí jít přes odrazové plochy a ne přímo ze žárovky. plochy jsou počítané a ten klobouček ořízlýtak, aby reflektory neoslňovaly. a ty veškeré ozdobné vlnky na pokovených dílcích v reflektoru mají za úkol rozptylovat paprsky aby se neodrážely do zorného pole řidiče a neoslňovaly ho.
Víte o tom, že ford má akci na kotrolu auta před zimou? Je to do konce prosince a za 300 zkontrolují celé auto. Na některé určité díly vyjmenované v letáku (tuším výfuk, destičky atd. poskytují 20% slevu)
Já jsem to tam dal kvůli hučení brzd a ať se na to v rámci té prohlídky podívají nakonec mi řekli že mám narezlé kotouče a ať taky ty brzdy používám :D
Gtiker
Příspěvek od Gtiker » 22.11.2006 21:22
Dík moc :lol: zítra zajedu do Fordky
Jezek
Příspěvek od Jezek » 22.11.2006 21:32
No nevím, estli to půjde tak rychle, paní mne objednávala týden předem
Spíš se tam domluv co a jak a koukni do toho letáku abych nevykládal nějaký bludy.
Gtiker
Příspěvek od Gtiker » 23.11.2006 20:25
Tak dneska jsem jel okolo Ford Maier a zkusil jsem tam štěstí a vzali mě hned :D a seřízení stálo 80kč, spokojenost 8)
pelen
Příspěvek od pelen » 23.11.2006 20:31
Gtiker píše:Tak dneska jsem jel okolo Ford Maier a zkusil jsem tam štěstí a vzali mě hned :D a seřízení stálo 80kč, spokojenost 8)
Jeste ze to bylo jen serizeni. :lol:
PedroH
Příspěvek od PedroH » 04.12.2006 00:30
jen takový tip: občas dělají STK ve spolupráci s BESIPem a taky některé pneuservisy akce na jaře a na podzim - prohlídky automobilů před a po zimě a když se s nima domluvíš a pěkně poprosíš, tak ti udělají seřízení světel zdarma. Jinak další práce většinou s výraznou slevou - já platil za seřízení geometrie po koupi auta právě v takovéhle akci místo 800 asi jen kolem 350 kč. No nekupte to, když je to tak levné... :D
Zpět na „Karoserie“
