Jak nabíjet baterii
mikop
Jak nabíjet baterii
Mám dotaz . Dnes jsem zakoupil Ford Focus C max a chtěl bych vědět , jestli můžu odpojit baterii a nabít si ji doma.....co všechno se mi vymaže , jestli se zakóduje rádio , co na to počítač apod.... zatím je baterie dobrá , ale nevím co udělá až přijdou mrazy . Díky moc za rady.
- spoofan
Re: Jak nabíjet baterii
Nedavno jsem na focusu nabijel baterku...radio se zablokovalo, pocitadlo spotreby a prumerne rychlosti se vynulovalo, jinak vse ok.
Eidž
Asi to není úplně správné, ale když jsem měl potíže s alternátorem a auto nenabíjelo a Focus byl v tu ránu semielektromobil
(polohybrid), tak jsem večer v garáži připojil nabíječku na baterii, kterou jsem nechal připojenou v autě. Ráno odpojil a mohl omezeně fungovat.
Seat Altea XL-prodáno
- Zemča
Zakóduje se rádio, semtam se něco nedůležitého vynuluje, ale jinak není s odpojením problém, tolik moje zkušenost.
V předchozích autech jsem je ale většinou nabíjel připojené.
je: Kia Rio 1,4 16V Play, 71kW, 2011
byl: Ford Focus Combi 1,8TDDi, 55kW, 2001
byl: Fiat Tempra 1,9TD, 66kW, 1993
byl: Ford Fiesta, 1,1i, 37kW, 1993
byl: Trabant 601s de Luxe, 19kW, 1986
https://www.ermail.cz/link/maemVJJcYjNlT ... lVN2ClVjmV
- Twisster
A este sa ti vymaze register zavad ale inak v pohode nic sa nestane.
Naposledy upravil(a) Twisster dne 12.01.2011 15:35, celkem upraveno 1 x.
mikop
Díky za rady .... samozřejme bych nabíjel baterku připojenou , ale před panelákem to moc nejde
Ještě jsem slyšel , že je možné připojit udržovač napětí do zapalovače nebo zásuvky v kufru ...snad funguje i na 9V baterii.....?
- Zemča
nebo před odpojením baterie připojit druhou ke kabelům, potom vyndat původní připojit ji zvenku druhou dát na její místo, nejmenší jsem viděl v rozměrech 6x12x10cm a výkonem ti na udržení údajů stačí...
- Nepér
Nebo, pokud je zásuvka zapalovače trvale pod napětím i při vypnutém zapalování, se dá pomocná baterie (stačí třeba 12V 1.2Ah z nějakého záložního zdroje) připojit do zásuvky zapalovače.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
