Výměna startéru Ford Mondeo mk3 R.v. 2002 85kw TDCI
maradona18
Příspěvek od maradona18 » 08.01.2011 16:41
Dnes jsme se dal na výměnu startéru u svého Forda. :(
Předem Vás všechny upozornuji,aby jste před výměnou přichystali své nervy na velký težký ukol.
Každej si řekne,,vyměnit startér není nic težkého,ale po té co zvednete kapotu,zjistíte že místa tam je opravdu jen na dva prsty,pač muj ford už má system common rail(každý vstřik má vlastní čerpadlo). 8O
Nevím co tím soudruzi v německu mysleli,ale startér je uchycen 2mi 13kami šrouby na kterých je potom dále šroub prodloužen na 10ku matici,která drží uplně zbytečnou konzoli,jako by nestačilo že startér drží už na tech 13kách. :?:
Musíte odpojit akumulátor,sním i plastovou formu na baterií aby jste meli lepší přístup.
Tímto vším chci říct že 3 hodiny jsem dnes strávil tím,že jsem oddelal tu tzv. konzoli budíž k ničemu a pak se dostal na 13ky šrouby.
Měli jste někdo ten samý problém?
Pokud ano,jak jste ho řešily,potřeboval bych totiž poradit tu lepší cestu :D
Docent
Re: Výměna startéru Ford Mondeo mk3 R.v. 2002 85kw TDCI
Příspěvek od Docent » 08.01.2011 17:41
Mam to za sebou...zvladol som to z vrchu.. :bebng: mam dost chude ruky a ma som co robit :mrgreen:
Taky strucny postup... :roll:
Ja som to robil uz 2x... :roll:
Robil som to z vrchu.. je pod sanim. musel som vybrat komplet baterku z ulozenim. Odpojit neake hadice okolo, aby bolo co najviac miesta a sup na to.
Starter ja na 2 sroboch + treba najpr odpojit elektriku.
Tie sroby su dost dlhe...a povoloval som ich asi po pol zavite. :roll: este horsie ich bolo dat naspät. Golu som tam nedostal...
Potom ho trochu na silu vytiahnut, lebo je tam fakt malo miesta. Skus najprv zapoijt el. a az potom ho davat spät, lebo sa ti to bude horsie robit, ked uz bude naghodeny. Ak sa tam vobec dostanes. Je totiz z opacnej strany ako baterka.
Pristup je tam dost naprd. :evil: Mal som co robit, ale mam chude ruky. :D
nemal som moznost to robit zo spodu...mozno to bude lepsie. Ale zhodou okolnosti som sa na to pytal v utorok v maximGKG a v raj zo spodu to neni o moc lepsie. Potreboval by som ho vybrat totiz znova. Asi tam budem mat zase neaky bordel a potrebujem ho dobre premazat.
Nizsie na strane mas zopar foto co som urobil.
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... 4&start=30
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
maradona18
Příspěvek od maradona18 » 10.01.2011 22:25
Tak v neděli jsem konečně vycasnoval startér ven,zítra jedu pro novej do autokelly,amjí ho tam novej origo za 4 tisice,což mi přijde fajn cena,pač na vrakovišti v holubicích mi ho nabízel týpek za 3.000,-kč,takže výhodnejší je koupit novej,takže me čeká ješte práce ho nacasnovat zpátky :-D
maradona18
Příspěvek od maradona18 » 13.01.2011 16:43
čauec chlapi,chci se zeptat,když jsem mel na mondeu starej startér,kterej byl už dost špatnej,tak mi tam v motoru klepal setrvařník,vím 100%ně že to byl on,ale po té co jsem koupil nový startér a namontoval ho tam,tak klepání zmizelo,jako by se vše ostatní opravilo...je možné že je to tím novým startérem?...co si mylsíte,mám radeji koupit novej přítlačák i se setrvačníkem? :(
HmerX
Příspěvek od HmerX » 13.01.2011 16:44
Jestli zmizelo klepání po výměně startéru, tak to setrvák podle mě nebyl ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 13.01.2011 18:24
Setrvák to nebyl byla to najisto vyběhaná volnoběžka na startéru.
Docent
Příspěvek od Docent » 13.01.2011 20:08
Ja ked teraz nastartujem, tak mi ostava vysiet pastorok.. pekne zaskripe. Vacsinou, ked je studeny motor...mozno ohreje strater a potom startne v pohode.
Koly tomu som mal starter uz 2x vonku..vzdy ked som ho vycistil, premazal siel uplne super - bez zaskripania.
Nastriekal som tam len silikonovy olej...mozno by to chcelo vazelinu, aby to bolo trvacnejsie.
Dodam, ze starter mam novy...kled som ho prvy 1x vytiahol bol tam bordel z novej spojky...mozno ho to zanieslo.
Nizzsie na strane je zopar foto ako bol starter zatrtkany...
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... u&start=30
psmolly
Příspěvek od psmolly » 14.01.2011 08:51
Kluci s tím mazáním startéru pozor. Já ho poprvé přemazal a nechodil dobře. Chce to jen decentně něčím odolným proti teplotě. Já to jednou za rok stříkám jen trochu sprejem od wurtha :)
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 20.03.2011 09:31
Jistá spojitost mezi setrvačníkem a startérem existuje. Vím to, protože mně to kvůli tomu stálo 3 startéry během půl roku.
Jakmile je špatnej setrvák, sypou se z něj železný špony který jdou pak přímo do startéru a ten se za čas (ne moc dlouhou dobu) zasviní tak, že se v něm přidřou ložiska a už nenastartuje, popřípadě točí naprázdno.
Než jsem tohle zjistil, stálo mně to 3 startéry. Nikdo nevěděl pro mi tam každej vydržel jen dva měsíce a šel do kytek. Až mi jeden mechanik řekl, že setrvák, nechal jsem ho vyměnit, stávající startér hned vyčistit a od tý doby pokoj.
Takže ti možná necvakal setrvák, ale startér.
Z jakýho důvodu jsi ho vlastně měnil??
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 02.10.2011 19:21
Čau chlapi kde bych pořídil uhlíky do startéru :nixw:
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
