Omlouvám se ale nenašel jsem nikde jestli stačí vyměnit jenom ovladače klimatizace z obyčejné klimy na digitální
Našel jsem jenom něco na focuse I kde to takhle nejde.
Napr. Volkswagen golf 4 nemá problém. Jak je to u Focuse II?
Výměna klimatizace
- Kubixor
Výměna klimatizace
FOCUS II 1,6 TDDi 2006
- spanel
Re: Výměna klimatizace
Jednoduché to nebude. Rozdíl mezi manuálem a automatem je hlavně v tom že manuál nemá řízení přes čidla, a vazbu na "serva" a elektrické části a regulaci musí dělat člověk, zatímco automat, alespoň zjednodušeně vyhodnocuje teplotu uvnitř vozu, vně vozu a také přes UV čidlo za předním sklem a dle toho řídí klimu (topení - chlazení). Takže dle mého prostá výměna panelu a tlačítek nebude řešení. A předělávka by dle mého soudu byla neúměrně pracná a drahá.
dowidopo
Klimatizacia
Mal by som otazku ohladom klimatizacie pre Ford Focus ST 2008 ten novy model. Mam vo svojom aute namontovanu klimatizaciu ale manualnu. A chcel by som vedet ci sa da vymenit ten panel za automaticku klimatizaciu? Ked je to mozne kolko to stoji a ako sa to vlasne da realizovat? Dakujem za pomoc
- Quickie
