Neustále svícení palubovky a obrysovek
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 05.01.2011 08:02
Zdarvim všechny mam problem s elektrikou, včera jsem vyměnil pojsitku 33 vyjel z domu do obchodu. Nakoupil dojdu k autu a sviti zatni a předni obrysove světla podle vypinače by měly být vyplé ( jak jsem odcházel do obchodu jsem si 100% jisty že to nesvitilo ) a samozdřejmě i palubovka tak tak zkoušim přepínat a stale nic při otevření dveří stale huči upozornění na zapnuté světla. Dojedu domu začnu to všechno zkoušet a pokud nevydělam pojistku nejde to vypnout :( A dále mě absolutně vubec nestvítí osvětlení SPZ tak nevim jestli to nemá s tím něco společného :( Ma někdo radu ? Diky.
Ford Focus combi 1.6l 74kW r.v.1999
Re: Neustále svícení palubovky a obrysovek
Příspěvek od foki » 05.01.2011 09:59
patrne nekde propojene kabely , uz jsem to videl v tom gumovem spoji co je mezi vikem a karoserii ze byly kabely zlamane a tam se to spojilo a neco neslo a neco slo stale .
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 05.01.2011 10:35
Aha tak to jeste zkusim jinak uz nevim v tom vypinači na světla by to asi nemohlo byt že ?
Příspěvek od foki » 05.01.2011 17:42
nevim co mas za verzi ale viko se da odpojit i v zavazadlovem prostoru vlevo , za dvirkama jsou dva konektory tak jeden je viko , kdyz odpojis oba tak nic nezkazis a budes vedet kde to je jestli vzadu nebo vpredu .
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 07.01.2011 13:32
No to jsem už zkoušel odpojil jsem oba dva bylo to beze změny. To samy jsem udělal s ovladačem světel odpojil ho a furt palubovka a obrysovky svitily. Ještě jsem si všim že když jedu tak sviti světlo že mam otevřene dveře ale všechny jsou na 100% zavřene :( já už nevim :wallbash:
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 12.01.2011 09:54
Hoj lidi tak závada vyřešená. Bouhžel jsem zjistil že muj focus byl bourany na zadek a nějaka spolehliva firma co to opravovala pěkně zaiozolovala svazek, který se táhne od zadu bokem k přístrojovce. Svazek se dotknul kostry a pospárovalo se pár drátu to same svazek pod přístrojvkou :(
Příspěvek od foki » 12.01.2011 18:53
tak to nemuselo byt opravou ale tim ze se ti ukostrily svetýlka v SPZ a tim se to speklo dohromady , bud rad ze to tak dopadlo uz jsem videl diky tomu vyhorele auto .
SantaUchyl
Příspěvek od SantaUchyl » 13.01.2011 12:50
jj to jsem rad bylo to těma světýlkama tak naštěstí to dopadlo dobře :)
