žhavící svíčky
veny
žhavící svíčky
Příspěvek od veny » 03.01.2011 23:28
Hledám a nenacházím, takže tu mám jeden dotaz... Jsou stejný žhavící svíčky u 2.2 TDCi a u 2.0 TDCi? Někde jsem slyšel že se na mě musí přes vstřiky, tak jsem chtěl taky vědět jestli výměnu zvládnu sám s běžným nářadím... Mám ted možnost koupit celou sadu nových cca za 500, ale nerad bych aby mi to tam pak třeba nešlo
Docent
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Docent » 03.01.2011 23:48
Zhavice vymenis aj sam...v pohode. Postaci gola.
Ja som ich menil na mojom 2.0tdci ,su z predu na motore pod sanim. :wink: na 2.2 by mali byt asi rovnako.
Ale ci ich 2.0 a 2.2 rovnake neviem
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
veny
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od veny » 04.01.2011 00:41
Super... Motor by měl být stejný, akorát je převrtaný ne??? No právě to je ta nejpodstatnější věc, potřebuju nutně vědět jestli můžu objednat svíčky pro 2.0 tdci a bude to v pohodě
Brehowicz
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Brehowicz » 22.02.2011 13:25
Nechápu proč u forda nemuže být kontrolka nefukčního žhaviče,tohle mělo už BMW 3 v 88 ročníku,je to normálni diletanství tohle by je finančně nezabilo :evil:
buceek07
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od buceek07 » 22.02.2011 23:08
Ford.......
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
raduz
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od raduz » 31.10.2011 09:43
za posledních několik dní se mi párkrát stalo, že po nastartování motor běží hrozně nepravidelně(jakoby na míň válců) a na přidávání plynu vpodstatě nereaguje..další start bejvá ok..může to mít souvislost se žhav. svíčkama, nebo to je úplná blbost?..(začalo se mi to dít bezprostředně po výměně spojky se setrvákem..to nemůže mít souvislost už vůbec, nebo jo?
kombi 2.0tdci 96kw, 2006
HmerX
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od HmerX » 31.10.2011 09:48
Žhavící svíčky jsou potřeba jen pro start ne? Další chod motoru asi není v režii svíček ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
veny
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od veny » 31.10.2011 11:24
Se setrvákem to souvislost nemá... Nebo nemělo by mít :) hele žhavící svíčky to klidně být můžou, když je motor studený tak by se to i takhle mohlo chovat... Svíčka u dieselu má v pracovní náplni to že ti ohřeje směs na provozní teplotu... Ale funguje jen při startu a při teplotách pod bodem mrazu, nebo kolem něj... Takže si nemyslím že by to bylo tím... Má to nějaké další příznaky? Jako třeba kouř z vejfuku, tendence chcípnout nebo prostě něco okolo???
Vlada
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Vlada » 31.10.2011 22:23
Žhavící svíčky žhaví i po startu. Přestanou žhavit, až když motor přesáhne 2500 ot/min.
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
veny
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od veny » 31.10.2011 22:24
Ano, ale prej pokud je teplota pod bodem mrazu... Aspon tak mi to bylo řečeno ve značkovém servisu Ford, takže asi tam jsou uplný idioti
HmerX
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od HmerX » 31.10.2011 22:30
Jestli je to narážka ne mě, tak se omlouvám, za dezinformaci ...
Vlada
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Vlada » 31.10.2011 22:33
Já to měřil při teplotě cca 10 stupňů. A žhavilo to. Ale pro jistotu to ještě zítra zkusim a dám vědět abych tu neplácal... já to píšu jen proto abych se pochlubil, že jsem to už měřil :D
veny
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od veny » 31.10.2011 22:41
HmerX píše:Jestli je to narážka ne mě, tak se omlouvám, za dezinformaci ...
Jestli to byla odpověď pro mě, tak ne, nebyla to žádná narážka... Jen jsem byl kdysi dávno ve Fordu a měl jsem problém se starty... Napadlo mě, že jsou špatný žhavící svíčky a technik mi na to odpověděl, že stejně jsou aktivní jen při teplotách kolem nuly... Mě se to zdálo jako píčovina, ale tak on je odborník, já ne
HmerX
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od HmerX » 01.11.2011 08:56
veny : jasně, proto jsem se omluvil, nejspíš jsem se pletl ... a doufám, že Tvoje smazaná galerka není moje vina :roll: sorry za OT :(
Vlada
Re: žhavící svíčky
Příspěvek od Vlada » 01.11.2011 13:02
Tak jsem to dnes měřil při teplotě 12 stupňů a světe div se něžhavilo to 8O Ale dám ruku do ohně, že před rokem jsem to měřil a Manďák žhavil. Až klesne teplota budu měření opakovat. Jinak měřim klešťákem na přívodu ke svíčkám.
