centrál-dálkové-občas otevře všechny dveře
Fada
Příspěvek od Fada » 27.12.2010 20:07
Ahojky, nemá někdo zkušenost s podobným problémem, který mám teď já?
Stává se mi, že na jedno máčknutí se otevřou dveře řidiče e těsně za tím (aniž bych podruhé zmáčkl dálkáč) se otevřou i všechny ostatní... nevíte někdo, kde hledat příčinu?? :?:
Ford Focus combi 1,6 16V zetec, 1999,stříbrná metal.
Re: centrál-dálkové-občas otevře všechny dveře
Příspěvek od miki21 » 27.12.2010 20:39
A to je třeba kvůli X krát omílané věci zakládat nové téma? :dih:
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=10
Fada
Příspěvek od Fada » 28.12.2010 05:38
miki21: nebylo by to potřeba, kdybych našel odpověd ve starších tématech, ale ani použitím vyhledávání jsem ji tam nenašel, proto jsem se zeptal.Ano, máš pravdu, že je to x-krát omýlané téma, ale pokud víš, že tam je odpověd přesně sedící na můj dotaz, zkus mi příště dát odkaz přímo na ni, tohle cos mi tu poslal mi moc nepomohlo a to i přesto, že jsem znova prošel ty dotazy, jestli jsem se nepřehlédl. :palec_dolu:
Black66
Příspěvek od Black66 » 28.12.2010 12:12
Může to být spínač v DO (dá 2 impulsy). Pokud nemáš 2 klíčky s DO, zkus někoho ve svém okolí a naprogramuj jeho klíček. Pokud to dělat nebude, je problém v DO.
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
Příspěvek od miki21 » 28.12.2010 12:23
Já to nemyslel zle jen,že jsi svůj problém-dotaz mohl položit v již existujícím tématu,kde se řeší centrál+dálkové.Ovšem to už je věc místních moderátorů :nixw:
Fada
Příspěvek od Fada » 28.12.2010 19:05
black66: díky za tip, vyzkouším to, teď ještě jestli mi ty klíčky soused půjčí! :)
miki21: já to taky nemyslel zle, jen že jsem tu opravdu poměrně nový a pořádně se tu ještě neorientuju, příště si dám pozor, kde zakládám dotaz, snad už se trefím správně 8)
Fada
Příspěvek od Fada » 29.12.2010 18:10
tak jsem zkoušel jiné ovládání a celý den se to zdálo v pohodě, až teď večer se stalo totéž i s tímhle ovládáním, takže problém bude asi jinde než v ovládání....nějaký další nápad?? :nixw:
Příspěvek od miki21 » 29.12.2010 23:09
Black66
Příspěvek od Black66 » 29.12.2010 23:57
Pokud se obě DO chovají naprosto stejně a vyloučíš, že by si to blbě zmáčknul, problém bych hledal v přijímači (konektory...). Někde tady jsem četl, že někomu pomohlo naprogramovat klíček v jiném autě pak znova ve svém. A ještě bych vyzkoušel nastavit DO na 1 zmáčknutí-všechny dveře, párkrát odemčít a zamčít a pak zpět na 1 zmáčknutí- 1 dveře.
