Stránka 1 z 2
Varovná kontrolka činnosti motoru
Napsal: 27.12.2010 00:27
od Jakuje
Dobrý večer,
Focuse mám půl roku a bez problémů. Ale v posledním týdnu se objevil problém, že se buď za jízdy po městě (zácpy), nebo po rozjetí rozsvítí tato kontrolka (žlutá, s motorem).
Občas jenom problikla, občas velmi slabě svítila a naposled, než se pořádně zahřál motor (na Vysočině v asi tak -10° až -15°) svítila za jízdy, svítila na neutrál, uklidnila se až po přidání plynu přes 2000otáček. Po zahřátí motoru a udržování rozumných otáček zhasla a už se neukázala.
Obecně auto zatím startuje bez problémů, ale nejezdím denně. Tankuju v poslední době pouze Benzinu. Problémy se začaly projevovat až teď v zimě.
Vím, že zde bylo podobné téma, ale zase nechchu zbytečně oživovat vyřešené problémy.
Tak jde o to, jestli poradíte něco konkrétního, nebo rovnou šup do servisu a na diagnostiku.
Díky za rady,
Jakuje
Re: Varovná kontrolka činnosti motoru
Napsal: 27.12.2010 00:34
od foki
lambda ?
Napsal: 27.12.2010 00:36
od Jakuje
Určitě je to možné. V autech se zase tak nevyznám a toto je moje první.
Takže rada -> Servis?
Napsal: 27.12.2010 00:54
od foki
diagnostika
Napsal: 28.12.2010 13:03
od Jakuje
Tak diagnostika neřekla vůbec nic a od poslechu je to prý něco od výfuku, takže asi bude opravdu něco s lambdou. Zítra jde auto zvednout a zkontrolovat. Uvidíme co z toho bude.
Napsal: 28.12.2010 17:26
od pbjun
No nejdriv do toho nejakou dobu tankuj kvalitni benzin - benzina to neni... A pak uvidis... Benzin muze byt nekvalitni a za studena muze byt chuda smes - nebo spatne spaliny a lambda to vyhodnoti jako chybu a rozne kontrolku...
Napsal: 29.12.2010 13:47
od Jakuje
Asi jo. Na diagnostice opět nic. Po zvednutí auta zjistili jenom nějakou díru ve výfuku, která na to nemůže mít vliv (nevím. Já to neviděl).
Řešení: Zkusit nějaký lepší benzín. Tak uvidíme co bude dál.
Napsal: 29.12.2010 16:39
od pbjun
No tak pokud tankujes na benzine tak se moc nediv... Ja kdyz do firemni fabky tankuju benzinu a unicorn co nam nakazuje firma co nejlevneji tak mam rano problem nastartovat, kdyz vemu treba OMV coz firma jeste hradi, ale uz krci celo tak startuju vpoho (sice naftak, ale i tak rozdil tam bude...)
Napsal: 22.01.2011 15:09
od Jakuje
No. Tak po vyjetí nádrže ke čtvrtině (včera) záhadně přestala svítit (teploty se u nás zase přiblížily k nule). Vůbec netuším čím to bude, každopádně jsem tam teď hodil Carreru a uvidím co z toho bude. Máte nějaké teorie co by to mohlo být, nebo rady, jestli to ještě vůbec řešit?
Napsal: 22.01.2011 15:48
od pbjun
Zalezi... pokud si zacal tankovat kvalitnejsi benzin tak to mohlo byt benzinem...
Napsal: 22.01.2011 16:03
od Jakuje
Právě zhasla, ještě než jsem tam ten nový benzin nalil (nerozsvítila se po nastartování studeného motoru). Toto vše motor dělal na jednu jedinou nádrž benzínu.
Venkovní teplota také létala od +5 kdy to začalo přes -20 zase do +10 a k nule včera. Ale to s tím má asi houby společné.
Ještě někdy zkontroluju, jestli třeba neodešla žárovka kontrolky, ale to snad ne.
Napsal: 22.01.2011 16:58
od pbjun
Tak to by mohla byt bud lambda nebo kat... Ale to zjistis az po roznuti kontrolky a zajeti na diagnostiku - kdyz nic nesviti tak tam zadna chyba nevyskoci => vyhozene prachy...
Napsal: 22.01.2011 18:49
od Twisster
Mne tiež kontrolka občas svietila potom chvilu nie, teraz nesvieti. Na diagnostike mi povedali že kat a lamda 2 tá za katom. Kat mi povedali aj na emisiach, mal som vysoké uhlovodíky. vedel by sa niekto vyjadriť k tomuto? Foki???
Napsal: 22.01.2011 18:55
od pbjun
Ta druha lambda bude dobra, ale kat bude spatny... Tez mi rekli kat a druha lambda, no vymenil sem kat a je po problemu :)
Napsal: 22.01.2011 19:44
od Twisster
Ved to mam v plane aj ja len som chcel nech sa niekto vyjadri k tomu papieru z diagnostiky...
